Daps
Feb 27, 2022Aspirant
RN214 DATA DEGRADED
Ciao,
improvvisamente mi compare sul diplay lampeggiante DATA DEGRADED.
Premetto che ho in RAID1 2 dischi WD 4TB RED ma non riesco a capire come ripristinare e capire dove sia il problema.
Potreste aiutarmi? Grazie
| Feb 26, 2022 07:00:10 PM | Disco: Lo stato del disco nel canale 1 (Internal) è passato da ONLINE a FAILED. | |||
| Feb 26, 2022 09:22:54 AM | Disco: Lo stato del disco nel canale 2 (Internal) è passato da RESYNC a ONLINE. | |||
| Feb 24, 2022 02:13:43 PM | Disco: Lo stato del disco nel canale 1 (Internal) è passato da RESYNC a ONLINE. | |||
| Feb 24, 2022 12:53:05 PM | Disco: Lo stato del disco nel canale 2 (Internal) è passato da RESYNC a FAILED. | |||
| Feb 23, 2022 04:01:41 PM | Disco: Lo stato del disco nel canale 2 (Internal) è passato da RESYNC a FAILED. | |||
| Mar 02, 2021 01:09:06 PM | Disco: Lo stato del disco nel canale 2 (Internal) è passato da RESYNC a ONLINE. | |||
| Mar 02, 2021 12:53:43 PM | Disco: Lo stato del disco nel canale 2 (Internal) è passato da RESYNC a ONLINE. | |||
| Mar 02, 2021 12:43:13 PM | Disco: Il modello del disco:WDC WD40EFRX-68WT0N0 Numero di serie:WD-WCC4E3ZXCY15 è stato aggiunto al canale 2 dell'unità di testa. | |||
| Gen 27, 2021 08:42:11 PM | Disco: Negli ultimi 30 giorni è stato rilevato un aumento del numero di errori ATA: [248] sul disco 2 (Internal) [WDC WD40EFRX-68WT0N0, WD-WCC4E3ZXCY15] di 6 volte. Tale condizione spesso indica un errore imminente. Prepararsi a sostituire il disco per mantenere la ridondanza dei dati. | |||
| Gen 22, 2021 06:56:04 PM | Disco: Negli ultimi 30 giorni è stato rilevato un aumento del numero di errori ATA: [244] sul disco 2 (Internal) [WDC WD40EFRX-68WT0N0, WD-WCC4E3ZXCY15] di 5 volte. Tale condizione spesso indica un errore imminente. Prepararsi a sostituire il disco per mantenere la ridondanza dei dati. | |||
| Gen 21, 2021 09:37:58 PM | Disco: Negli ultimi 30 giorni è stato rilevato un aumento del numero di errori ATA: [239] sul disco 2 (Internal) [WDC WD40EFRX-68WT0N0, WD-WCC4E3ZXCY15] di 4 volte. Tale condizione spesso indica un errore imminente. Prepararsi a sostituire il disco per mantenere la ridondanza dei dati. | |||
| Gen 21, 2021 09:36:45 PM | Feb 27, 2022 11:14:24 AM | Volume: Il volume data è Degraded. | ||
| Feb 26, 2022 08:23:23 PM | Volume: Il volume data è Degraded. | |||
| Feb 26, 2022 07:36:34 PM | Volume: Il volume data è Degraded. | |||
| Feb 26, 2022 07:00:10 PM | Volume: L'operazione di risincronizzazione è terminata sul volume data. Tuttavia, il volume è ancora danneggiato. | |||
| Feb 26, 2022 07:00:00 PM | Volume: Lo stato di integrità del volume data è passato da Redundant a Degraded. | |||
| Feb 26, 2022 07:00:00 PM | Volume: Risincronizzazione avviata per volume data. | |||
| Feb 26, 2022 09:22:54 AM | Volume: Lo stato di integrità del volume data è passato da Degraded a Redundant. | |||
| Feb 26, 2022 09:22:54 AM | Volume: Il volume data è stato risincronizzato. | |||
| Feb 26, 2022 01:00:23 AM | Volume: Il volume data è Degraded. | |||
| Feb 25, 2022 09:34:04 PM | Volume: Risincronizzazione avviata per volume data. | |||
| Feb 25, 2022 09:33:54 PM | Volume: Il volume data è Degraded. | |||
| Feb 24, 2022 02:50:50 PM | Volume: Il volume data è Degraded. | |||
| Feb 24, 2022 02:27:26 PM | Volume: Risincronizzazione avviata per volume data. | |||
| Feb 24, 2022 02:27:14 PM | Volume: Il volume data è Degraded. |
- RaoDNETGEAR Employee Retired
Gentile Daps,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia :)
L'aumento della quantità di errori ATA significa che il disco ha problemi di comunicazione con il chassis. In genere significa solo che il disco sta iniziando a guastarsi e si ritirerà presto, quindi dovrà controllare quale sostituire.
Tramite le informazioni da lei fornite, direi che il problema è il disco 2 che ha accumulato errori ATA. Da quello che posso vedere ha bisogno di sostituire il disco 2.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR- DapsAspirant
Gentile Daps,
Grazie per la sua risposta.
Non le consiglierei di procedere con la formattazione. Come menzionato quando ha degli errori ATA significa che il disco ha problemi di comunicazione con il chassis. La miglior cosa sarebbe la sostituzione del disco.
Per quanto riguardo i problemi riscontrati con l'app ReadyCloud, suppongo siano dovuti sempre al medesimo problema con il disco.
Tuttavia, se desidera avere un parere più tecnico ed un assistenza più adeguata le consiglio di contattare il Supporto Tecnico.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
