Piermario
Feb 05, 2019Aspirant
ReadyNas 2100 irraggiungibile
Salve a tutti, vi chiedo aiuto per ripristinare il mio ReadyNas 2100 con 4 dischi da 500Gb acquistato usato che dopo un tentativo di factory reset si avvia rimanendo con i 4 led dei dischi accesi fis...
- Feb 06, 2019
Gentile Piermario,
Grazie per le fotografie.
Può gentilmente provare ad installare RAIDar e farci sapere se accede?
Maggiori informazioni da pagina 8 del manuale.
Successivamente le chiediamo di provare ad effettuare un nuovo OS reinstall ed il reset di fabbrica seguendo le indicazioni presenti da pagina 12 del manuale.
Se l'operazione non andasse a buon fine può provare ad effettuare un USB recovery.
SalutiFederico
Team NETGEAR
FedericoG
Feb 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Piermario,
Benvenuto nella Community!
Può gentilmente inoltrarci una fotografia dove siano visibili i led?
Potrebbe inoltre descriverci il comportamento tenendo presente la pagina 11 del manuale?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- PiermarioFeb 06, 2019Aspirant
Grazie Federico, ecco quello che mi chiedi
USB status LED: Off No USB device is mounted.
Disk LEDs (1, 2, 3, 4) Green (fissi) Disk installed
Ethernet LEDs (front panel)
The Ethernet LEDs (front panel) Green (lampeggianti) Blinking An Ethernet cable is active
Ethernet port LEDs (rear panel) Green The port is operating at 100 Mbps.
Power status LED On (fisso)- PiermarioFeb 06, 2019Aspirant
se può essere di aiuto aggiungo anche queste informazioni
- FedericoGFeb 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Piermario,
SalutiFederico
Team NETGEAR
Grazie mille, misteriosamente nonostante abbia effettuato i vari reset come ho indicato nel primo messaggio non aveva preso gli indirzzi ip di default ma bensì
ho potuto accedere finalmente alla pagina di amministrazione con i parametri di default e ho ricevuto il seguente errore:
One or more volumes are unprotected due to a missing or failed disk. Please replace the disk in order to run in redundant/protected mode.
Grazie- FedericoGFeb 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Piermario,
Siamo contenti che abbia risolto e sia in grado di accedere al ReadyNAS.
Il messaggio indica che un disco di quelli presenti andrebbe sostituito.
Le consigliamo di verificare che i suoi dischi siano compatibili con il ReadyNAS, per farlo le basterà selezionare il suo modello ("Legacy" - "ReadyNas 2100") nella pagina e ricercare nell'elenco che sia presente il modello dei suoi dischi.Saluti
Federico
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
