dedalo99
Jan 09, 2020Aspirant
RN51600 - aggiunta hdd
Salve, attualmente ho un nas RN51600 con 6 bay, dove all'interno ho due dischi da 3TB WD RED, configurati in raid 1. Adesso vorrei aggiungere altri due dischi, ma da 6 TB ciascuno, sempre WD RED. ...
dedalo99
Jan 11, 2020Aspirant
Marco, grazie per la risposta
quindi, se ho capito, posso aggiungere i 2 hd WD (avevo già controllato la compatibilità) col NAS acceso, senza spegnerlo. Devo solo decidere se continuare ad utilizzare la modalità X-Raid (come è attualmente impostato, ed in tal caso si autoconfigura un Raid 5), oppure disabilitare l'X-Raid e passare quindi alla Flex scegliendo il tipo di Raid, giusto? Nel frattempo effettuo un backup completo su un hd esterno da 4 TB, per scrupolo mio (i dati da salvare sono quasi 3 TB dato che gli attuali hd sono in Raid 1, quindi 1 hd copia speculare dell'altro). E' corretto quel che ho detto?
MarcoBr
Jan 13, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile dedalo99
se nel ReadyNas ci sono già dei dischi, allora è possibile aggiungere dischi mentre il sistema è in esecuzione.
Per i sistemi a 6-bay, suggerisco di inserire il vassoio del disco in modo che il fermo di rilascio del vassoio del disco si trovi sul lato sinistro del sistema.
In ogni caso, per precauzione, è sempre consigliabile effettuare un backup dei dischi già presenti.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- dedalo99Jan 16, 2020Aspirant
perfetto, quindi inserisco i 2 WD Red da 6 TB, di cui ho già controllato la compatibilità, a sistema acceso, in aggiunta ai 2 da 3 TB presenti. Dopodichè il sistema provvederà in automatico al loro settaggio in modalità X-Raid? o devo essere io a dare il comando cliccando su qualche funzione dal pannello di controllo? dovrebbe settarsi in modalità raid 5 se ho seguito bene la vostra guida, per cui i dati verrebbero ri-distribuiti tra i 4 HD. Mi consigliate di non lavorare durante il tempo in cui vengono ri-distribuiti i dati?
- MarcoBrJan 17, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile dedalo99
con l'inserimento degli Hard Disk aggiuntivi il ReadyNas dovrebbe settarsi in modalità Raid 5 e suggerisco di non intervenire né di effettuare operazioni durante la ridistribuzione dei dati.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- dedalo99Jan 27, 2020Aspirant
buonasera, sabato scorso ho aggiunto i 2 HDD WD Red da 6 TB come ho detto in precedenza, e il NAS ha cominciato in autonomia la distribuzione dei dati in quanto si è settato automaticamente su Raid 5. Stamani però ho trovato una sorpresa: VOLUME DATA IS DEGRADED, e la lucina in corrispondenza del 4° hdd era accesa sul rosso, anzichè blu come le altre 3 (ognuna in corrispondenza di un hdd). Alchè ho rimosso l'hdd incriminato e l'ho collegato ad un pc per verificarne l'integrità...effettivamente la testina saltava. Però ora risulta ancora la voce Volume Danneggiato in Pannello di Controllo Netgear, e sul display del nas compare la scritta DATA IS DEGRADED.
Tuttavia i dati ci sono tutti, si può lavorare sul nas, è regolarmente in rete e tutti i client possono accedervi e lavorarci. Ma cosa significa questa dicitura? ho forse sbagliato qualcosa nell'inserimento degli hdd? dovevo settare manualmente ? e come risolvo questa scritta DEGRADED? ho intanto già ordinato un altro hdd uguale in sostituzione.
Grazie per gli eventuali suggerimenti
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
