YMinoda
Sep 15, 2023Aspirant
DHCPリクエストがVLANを跨いでしまう問題
Port Base の VLAN機能を設定して、Port1~Port6 を VLAN 1、Port7~Port12 までを VLAN2 に設定しています。 DHCP クライアントと DHCPサーバ は、それぞれ、各 VLAN1, VLAN2 のなかでのみの通信になることを期待しています。サーバ、クライアントともにOS は Linux (CentOS) です。 具体例としては、VLAN1 に ...
YMinoda
返信ありがとうございます。
Configurationは添付のように設定しています。
また、DHCPサーバ1 の接続を物理的に切る(LANケーブルを抜く)と、DHCPサーバ2が応答して、正しく IP Address が DHCPクライアント2に割り当てられます。
Thanks for the reply.
Configuration is set like attached.
Also, if you physically disconnect DHCP Server 1 (unplug the LAN cable), DHCP Server 2 responds and correctly assigns an IP Address to DHCP Client 2.
schumaku
Sep 15, 2023Guru - Experienced User
There is no other connection between these ports resp. the VLANs, e.g. on a computer connected to both VLANs resp. ports?
This would indicate a bug with the Basic VLAN configuration - this should not happen. Not sure how likely this is. Using the current firmware on your switch? Check https://www.netgear.com/support/product/xs512em#download and compare.
- YMinodaSep 15, 2023Aspirant
記録している設定ログ(画面コピー)では、Firmwar Version 1.0.2.0 です。
教えていただいたDownloadページにある Firmwar Version 1.0.2.5 でした。
特にリリースノートに今回のような事象のことは記載がありませんでした。
実際のスイッチは、遠隔地にあり、GUI が利用できないため1.0.2.5 をすぐに適用して試すことができませんが、 1.0.2.5 でどのようになるかは確認してみます。
ありがとうございます。
また、両方の VLANを繋いでいるケーブルや両方にせつぞくしている装置はありません。
In the configuration log (screen copy) I have recorded, it shows Firmware Version 1.0.2.0. The Download page you provided has Firmware Version 1.0.2.5. There was no mention of the issue experienced this time in the release notes. The actual switch is located in a remote location and the GUI cannot be used, so I cannot immediately apply and test version 1.0.2.5, but I will try to see how it works with 1.0.2.5. Thank you.
Also, there is no cable connecting both VLANs or any device connected to both VLANs.
Netgearアカデミーでスキルを向上 - トレーニングを受け、認定を取得し、最新のNetgear技術で周囲と差をつけよう!
参加はこちらから!
