stats66
Oct 14, 2026Aspirant
RBRE960 ファーム7.2.8.8でv6プラス不通、7.2.6.31のみ安定動作
RBRE960 のファームウェアを V7.2.8.8 に更新したところ、v6プラス環境でインターネットに接続できなくなりました。V7.2.6.31 に戻して復旧したので、同じ症状の方の参考になればと思い共有します。
■環境
・回線:So-net 光 10ギガ(v6プラス / MAP-E)
・ONU:【支給品】(HGWなし、Orbiのインターネットポートに直結)
・ルーター:Orbi RBRE960【+サテライト RBSE960 ×○台】
・操作モード:ルーターモード、IPv6接続タイプ:v6plus
■症状(V7.2.6.31_5.0.24 → V7.2.8.8_5.1.24 に更新後)
・本体LEDが紫点灯(ONU→Orbiの順で再起動すると白点滅→消灯になるが通信不可)
・管理画面では「オンライン」、Orbiアプリでは「オフライン」と表示が食い違う
・端末のIPアドレスが 192.168.x.x と 169.254.x.x を交互に繰り返す
・同じファームを手動で上書きすると、直後は繋がるが1分以内に不通になる
■対処
V7.2.6.31_5.0.24 にダウングレードしたところ復旧しました。以前に他のバージョンも試しましたが、私の環境で安定して繋がるのは V7.2.6.31 だけでした。戻した後は自動更新をオフにしています。
■参考
RBR850(V7.2.8.2)でも、v6plus適用直後の数分だけ繋がり、その後IPv4が0.0.0.0のままになるという報告がこのコミュニティに上がっています。機種を問わず、7.2.8系とv6プラスの組み合わせに問題があるのかもしれません。
■お聞きしたいこと
1. 同じような症状の方はいらっしゃいますか?(回線・ISP・機種も教えていただけると助かります)
2. v6プラス環境で、7.2.8系以降を安定して使えている方はいますか?設定で回避できる方法があれば知りたいです。
- stats66Aspirant
■環境
■対処
■参考
■お聞きしたいこと
- stats66Aspirant
■環境
■対処
■参考
■お聞きしたいこと
Only issue I noticed on my 850 series with this same FW version is that IPv6 is broke for WiFi devices. Ethernet devices get working IPv6.
You would need to factory reset your 960 system fully and setup from scratch with v7.2.8.8 on the system to check and see if this issue continues your not. I presume it may.
Not sure if NG will be fixing any IPv6 features as the AX and AXE Orbi series have gone EoL and NG doesn't put out fixes unless it's security based.
