ISHR
May 21, 2024Aspirant
SXS50 uit een set over zetten naar een andere Set?
Ik heb 2 kits met een SXR50 en een SXS50 Hoe kan ik de SXS50 van de ene set toevoegen/ verplaatsen naar de andere set zodat ik die set kan uitbreiden met een extra satteliet? Het is me niet geluk...
Edwin_A
May 22, 2024NETGEAR Moderator
Hallo Ivo,
En welkom op de NETGEAR Community! 🙂
Gebruikt u Insight terwijl u deze satelliet toevoegt?
Ontvangt de satelliet een IP-adres?
Hoe lang heb je de fabrieksresetknop ingedrukt gehouden?
U kunt deze link bekijken - https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/SXK50/SXK50_QSG_EN.pdf. Stap 4. Stap 4. Synchroniseer een extra satelliet met de router (optioneel)
U kunt contact opnemen met het Netgear-ondersteuningsteam voor verdere hulp als het bovenstaande nog steeds moeilijk blijkt te zijn. Laat me alsjeblieft weten hoe dit gaat.
Een hele fijne dag gewenst,
Edwin A
Netgear Team
Edwin_A
Jun 07, 2024NETGEAR Moderator
Hallo Ivo,
Een satelliet van een andere set zou geen probleem moeten zijn.
Hebt u geprobeerd de router opnieuw op te starten?
Zijn de regio's op beide apparaten hetzelfde?
Als deze niet werken, maak dan een case aan bij ons ondersteuningsteam.
Edwin A
Netgear Team
