Paul-Jan
Aug 11, 2019Tutor
Firmware Version V1.0.9.88_10.2.88 drama
Deze update is een drama. Heb getracht deze ongedaan te maken maar dat lukte zelfs niet ! na een uur was de Router nog steeds bezig met installeren van de eerdere firmware. Uiteindelijk de router uit en aan gezet (risico) Hij starte wel op maar helaas met de laatste firmware.
De problemen: uitgifte dubbel IP adres. Access Control geeft na opstart maar een deel van de aangesloten apparaten weer. De lijst met niet aangesloten app. is dan erg groot, en 90% van deze app. is gewoon online. In de Nieuw aangemelde app. komen niet in in de lijst als Blocked ? pas na meerdere uren. De namen van de app. verdwijnen uit de Device name lijst. Als er een naam staat en je wil deze bewerken is de naam geheel weg.
Het Guest netwerk werkt niet meer, geeft wel verbinding maar geen toegang tot internet. Dus even een gast aanmelden is er niet meer bij. Als ik zoek op dit probleem op het internationale forum dan zijn er echt heel veel problemen met deze firmware versie ! Er zullen vast nog meer problemen inzitten dan ik nu heb gezien / gevonden. Dus geen beste beurt van NetGear, slecht getest ! (geen goede FAT & SAT gedaan) Ik heb desgewenst meerdere screenshots van de problemen.
- Paul-JanTutor
Dank voor de reactie, ik ben net de hele morgen bezig geweest met de Router; een harde reset... dus weer wel even wat werk !
(zie voor Router info de bijlage)
Alles lijkt nu weer normaal te werken behalve:
De apparaatnaam veranderen / aanpassen werkt niet in "Aangesloten apparten" en ook niet in de "Toegangscontrole"
Ook bij "aangesloten apparaten" is het niet mogelijk om iets aan te passen, dan geeft de Router een foutmelding "invalid model name.(symbol)"
Als een nieuw app. geen naam heeft is het ook niet mogelijk om een naam toe te kennen.
Ik heb nog niet geprobeerd om een "nieuw app" toe te kennen aan de Router, dit gaf namelijk ook problemen.
- Volta77Aspirant
Ook ik heb issues na installatie van de laatste firmware v1.0.9.88-10.2.88.
De router heeft een hele dag staan knipperen, kwam niet meer terug in de normale setting, geen verbinding meer. Ik heb uiteindelijk de stroom er even afgehaald na 8 uur, maar helaas geen resultaat. De router blijft met het linker lampje knipperen en verder doet de R7000 helemaal niks meer. Jammer, want hij was altijd mooi stabiel en elke update van firmware ging altijd goed. Kan ik nog iets doen met de R7000 of is die nu rijp voor de kliko?
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
- Jorm61Aspirant
Bij mij bleef de firmware update ook hangen. Kon hem ook alleen maar resetten.
Nu brandt alleen het aan/uit lampje en kan ik zelf middels de ethernet kabel geen verbinding krijgen met de router.
Iemand een idee of pech gehad (eigenlijk te gek voor woorden als zoiets gebeurd bij een firmwareupdate)
