Xavi2503's avatar
Xavi2503
PC's willen niet meer reageren op Wake on Lan
Goedemorgen allemaal, ik zit met een klein probleem en hoop dat er hier misschien iemand is die dit herkent of advies op heeft.
Ik gebruik al enige jaren Teamviewer om op afstand in mijn pc's te kunnen inloggen. Omdat ik niet wil dat deze continu draaien heb ik ze ingesteld op slaapstand en alles zo aangepast dat ik deze op afstand ook aan kan zetten.
Gek genoeg werkt dit niet niet helemaal meer zoals het hoort 😖 1 keer in de zoveel tijd maak ik mijn pc's schoon en herinstalleer ik deze met een nieuwe Windows. In dit geval niet anders als normaal.
Ik stel de netwerkkaart in dat hij bij het ontvangen van een magic packet moet ontwaken, stel de statische ip in Windows, schakel het snel opstarten uit bij de energiebeheer, en zorg ervoor dat de router de instelling heeft voor de portforwarding naar de ip van desbetreffende pc.
Nou komt het mooie lokaal werkt alles soepel zelfs als de pc al langere tijd in slaapstand staat geen probleem druk op de knop op me telefoon en hoor hem aangaan...... maar.
Zodra ik hem wil inschakelen via mijn public adres of via een DDNS Account van NO-IP kan ik dit doen binnen 5 min nadat hij in slaapstand is gegaan. Wacht ik langer heb ik totaal geen response en gaat de pc dus ook niet aan. Je zou denken hmmm probleem in de pc ? Heb een andere gepakt precies hetzelfde. Ben verder gaan kijken in me router ook daar geen rare dingen kunnen vinden. Ik heb een modem in bridge modus staan die uit de bridge modus gehaald reset gedaan en weer terug en probleem is nog het zelfde. Tevens in de DHCP ook een statisch adres opgegeven maar ook hierin geen succes. Ik hoor en lees hier en daar dat dit een ARP probleem zou kunnen zijn ? hoe kan ik dit zeker weten ?
Omdat hij dus lokaal wel ontwaakt vermoed ik ergens dat het probleem tussen de router en modem ligt ? of heb ik het nou helemaal mis ?
Ik ben nu aardig ten einde raad en hoop dat iemand mij wellicht kan helpen.
Bij voorbaat dank
Ik werk met :
Router: Netgear Nighthawk R7800
Modem: Ziggo Connectbox (in bridge modus)
Pc: 2 desktops
1 Selfbuild met daarin een MSI Z77-G43A Moederbord
1 HP 7300 Elite MT
Beide beschikken over een onboard Realtek netwerkkaart
**English**
Good morning everyone, I have a small problem and hope that maybe someone here recognizes this or has advice.
I have been using Teamviewer for several years to be able to log into my PCs remotely. Because I do not want them to run continuously, I have set them to sleep mode and adjusted everything so that I can also switch it on remotely.
Strangely enough, this does not work properly anymore 😖 Once in a while I clean my PCs and reinstall them with a new Windows. In this case, no different than normal.
I set the network card to wake up when receiving a magic packet, set the static ip in Windows, disable fast startup in power management, and make sure the router has the setting for port forwarding to the ip of that particular PC.
Well the nice room comes everything works smoothly even if the PC has been in sleep mode for a long time no problem press the button on my phone and hear it turn on ...... but.
As soon as I want to switch it on via my public address or via a DDNS Account from NO-IP, I can do this within 5 minutes after he has gone to sleep. If I wait longer, I have no response at all and the PC will not turn on either. You would think hmmm problem in the pc? Have caught another exactly the same. I went to look further in my router, there also no strange things can find. I have a modem in bridge mode that has been removed from the bridge mode, reset and back again and the problem is still the same. Also provided a static address in the DHCP but also no success in this. I hear and read here and there that this could be an ARP problem? how can I know for sure?
Because it does wake up locally, I suspect somewhere that the problem lies between the router and modem? or am I completely wrong?
I am pretty desperate now and hope that someone may be able to help me.
Thanks in advance
I work with:
Modem: Ziggo Connectbox (in bridge mode)
PC: 2 desktops
1 Selfbuild containing an MSI Z77-G43A Motherboard
1 HP 7300 Elite MT
Both have an onboard Realtek network card
No RepliesBe the first to reply
