JohnDoe0
Mar 04, 2023Follower
Stroom voorziening
Ik heb een WAX610 gekocht en wil deze direct aansluiten op de Proximus glasvezel router met een ftp cat 6a kabel om zo achterin de slaapkamer snel glasvezel internet te hebben ik lees dat de AP op stroom aangesloten moet worden maar er zit geen adapter bijgeleverd? Graag hulp bij de installatie svp. Dank
De WAX610 maakt gebruik van PoE: Power over Ethernet. PoE werkt in basis middels een PoE adapter die je aansluiten aan het begin van de kabel. Deze stuurt over de aders die niet gebruikt worden voor data, de juiste spanning naar de WAX610. Via de aangesloten netwerkkabel komt dus zowel spanning als ook data binnen.
De PoE adapter maakt in de regel wel gebruik van een AC adapter. maar sommige routers en switches hebben enkele poorten die PoE ondersteunen. Als je dan van deze PoE poorten gebruik maakt, dan heb je geen losse adapter nodig en heb je dus aan een fatsoenlijk switch voldoende. Je zal moeten uitzoeken of dat jouw switch of router PoE ondersteund. Zo niet, dan zul je een PoE adapter moeten aanschaffen.
1 Reply
- Mazdaman323Aspirant
