jimjonas
May 19, 2025Aspirant
acronis meldet fehlerhafte Daten auf dem NAS
Wenn ich eine Datensicherung auf dem NAS RN 214 durch führe , zuerst Voll, dann inkrementell, dann meldet acronis das die Daten fehlerhaft auf dem NAS sind. Sichere ich dagegen das selbe Laufwerk a...
May 19, 2025Guru - Experienced User
jimjonas wrote:Wenn ich eine Datensicherung auf dem NAS RN 214 durch führe , zuerst Voll, dann inkrementell,
Sichere ich dagegen das selbe Laufwerk auf einem lokalen PC dann läuft alles richtig, ohne Fehlermeldung.
Das NAS meldet keine Diskfehler.
Try going into the advanced SMB settings for the share(the Acronis backup destination) , and making sure that "strict sync" is enabled there.
- jimjonasMay 29, 2025Aspirant
Danke für die Antwort. Ich habe die Einstellung überprüft. SMB setting ist "strict sync" enabled.
- StephenBMay 29, 2025Guru - Experienced User
I also use Acronis to make image backups that are saved on my ReadyNAS, and I am not seeing your problem.
If the PC is connected over wifi, then maybe try ethernet and see if that makes any difference. (Both work for me, but it is possible that isn't the case for you).
Have you tried creating deleting the network backup job, and creating a new one from scratch?
- jimjonasAug 06, 2025Aspirant
Ja, ,ichhabe einen neuen Job erstellt, aber es wird ein Vollbackup erstellt und das anschließende incrementelle Backup ist dann Fehlerhaft.
Den Fall habe ich Acronis gemeldet sie untersuchen nun den Fall.
