jimjonas
May 19, 2025Aspirant
acronis meldet fehlerhafte Daten auf dem NAS
Wenn ich eine Datensicherung auf dem NAS RN 214 durch führe , zuerst Voll, dann inkrementell, dann meldet acronis das die Daten fehlerhaft auf dem NAS sind. Sichere ich dagegen das selbe Laufwerk a...
jimjonas
May 29, 2025Aspirant
Danke für die Antwort. Ich habe die Einstellung überprüft. SMB setting ist "strict sync" enabled.
May 29, 2025Guru - Experienced User
jimjonas wrote:Danke für die Antwort. Ich habe die Einstellung überprüft. SMB setting ist "strict sync" enabled.
I also use Acronis to make image backups that are saved on my ReadyNAS, and I am not seeing your problem.
If the PC is connected over wifi, then maybe try ethernet and see if that makes any difference. (Both work for me, but it is possible that isn't the case for you).
Have you tried creating deleting the network backup job, and creating a new one from scratch?
- jimjonasAug 06, 2025Aspirant
Ja, ,ichhabe einen neuen Job erstellt, aber es wird ein Vollbackup erstellt und das anschließende incrementelle Backup ist dann Fehlerhaft.
Den Fall habe ich Acronis gemeldet sie untersuchen nun den Fall.
- StephenBAug 06, 2025Guru - Experienced User
Den Fall habe ich Acronis gemeldet sie untersuchen nun den Fall.FWIW, this is working on my own NAS.
The NAS IP address is reserved, and I generally set up the backup destination to use the IP address of the NAS and not the hostname.
There have been a couple of times when I needed to re-enter the NAS credentials in Acronis.
Although there have also been a couple of times over the years when I've needed to delete the backup set on a PC and start over in order to keep the backups working.
