jimjonas
Aug 06, 2025Aspirant
ReadyNAS 214, Meldung btrfs_sync_log+8e0
In der Software "RAIDar" Version "6.5.0" wird das NAS auch nicht angezeigt. WAs ist die Ursache für den Fehler. Vor 3 Wochen hatte ich den gleichen Fall, dann habe ich das NAs vom Strom genommen, wi...
Aug 06, 2025Guru - Experienced User
jimjonas wrote: btrfs_sync_log+8e0
The NAS crashed at this location.
Download the full log zip file from the logs page, that will contain a lot more information than you see in the web ui.
If you don't have a backup of the files on the NAS, then you should take care of that ASAP,
- jimjonasAug 06, 2025Aspirant
Dann habe ich zwei Fragen,
da auf das NAS so nicht zugegriffen werden kann, müsste ich es vom Strom abnehmen und dadurch ausschalten, den die Ausschaltfunktion über den Power-Knopf geht nicht.
Soll ich das so machen oder gibt es noch eine andere Variante?Wenn ich das dann so mache, erfolgt eine neue Synchronisation, hoffe ich, dann könnte ich wieder zugreifen.
Wenn RAIDar wieder zu nutzen ist werde ich den Logfile hochladen, bisher zeigte der allerdings keine Fehler. Gibt es noch einen zweiten Logfile?- StephenBAug 06, 2025Guru - Experienced User
The NAS has crashed, so you need to forcibly reboot it.
If it doesn't boot up when you do that, then post back.
Ich habe das NAS neu gebootet, jetzt läuft die Synchronisierung.
Logfile habe ich erstellt.
Leider lässt sich die ZIP-Datei nicht laden.
Was kann ich machen?
