jimjonas
Aug 06, 2025Aspirant
ReadyNAS 214, Meldung btrfs_sync_log+8e0
In der Software "RAIDar" Version "6.5.0" wird das NAS auch nicht angezeigt. WAs ist die Ursache für den Fehler. Vor 3 Wochen hatte ich den gleichen Fall, dann habe ich das NAs vom Strom genommen, wi...
jimjonas
Dann habe ich zwei Fragen,
da auf das NAS so nicht zugegriffen werden kann, müsste ich es vom Strom abnehmen und dadurch ausschalten, den die Ausschaltfunktion über den Power-Knopf geht nicht.
Soll ich das so machen oder gibt es noch eine andere Variante?
Wenn ich das dann so mache, erfolgt eine neue Synchronisation, hoffe ich, dann könnte ich wieder zugreifen.
Wenn RAIDar wieder zu nutzen ist werde ich den Logfile hochladen, bisher zeigte der allerdings keine Fehler. Gibt es noch einen zweiten Logfile?
Aug 06, 2025Guru - Experienced User
jimjonas wrote:da auf das NAS so nicht zugegriffen werden kann, müsste ich es vom Strom abnehmen und dadurch ausschalten, den die Ausschaltfunktion über den Power-Knopf geht nicht.
The NAS has crashed, so you need to forcibly reboot it.
If it doesn't boot up when you do that, then post back.
- jimjonasAug 06, 2025Aspirant
Ich habe das NAS neu gebootet, jetzt läuft die Synchronisierung.
Logfile habe ich erstellt.
Leider lässt sich die ZIP-Datei nicht laden.
Was kann ich machen?
- StephenBAug 06, 2025Guru - Experienced User
You can't attach zip files here (and you shouldn't post the logs publicly).
If you want me to take a look, than you can put the entire zip into cloud storage (dropbox, google drive, etc), and send me a private message (PM) with a download link. Make sure the link permissions are set so anyone with the link can download. You can send a PM using the envelope icon in the upper right of the forum page.
Your problem might be disk related.
So do make sure you make a backup, since your data is at risk.
