Peter_Muss's avatar
Jun 26, 2023
Readynas Duo
Hallo zusammen!
Hab hier gerade ein Readynas Duo von einem Kunden stehen.
Das zeigt im RAIDAR "System wird gestartet" und das bereits seit ein paar Stunden.
Die einzelne LED unter der Power Taste blinkt die ganze Zeit.
Die beiden HDDs laufen im Mirror-Modus. Gibt es eine Möglichkeit, die HDD extern auszulesen?
Für jeden Tipp dankbar
Peter
1 Reply
  • StephenB's avatar
    Is there a pattern to the blinking?
    LED blink behavior for 2 disk systems is three quick blinks of all disk LEDs and the backup LED, followed by an 1s delay, followed by a number of slow blinks.  The number of slow blinks will be the error code.
    Current error codes:
    1  - Vendor mismatch
    2  - No disks detected
    3  - Bad contents on root partition of disks
    4  - Flash error
    5  - Unsupported RAID configuration
    If you connect disk 1 to a Windows PC, you can try using r-linux for windows (freeware).
    With the Duo v1, the disks are formatted a bit differently - if disk 1 doesn't show the files, then try again using disk 2.
ProSupport for Business
