AleZav3
Aug 28, 2025Aspirant
Ri avvio RedyNas 102 dopo blackout
Buongiorno, come fare a configurare il RedyNas 102 al ri avvio automatico dopo un blackout energetico ?
Aug 28, 2025Guru - Experienced User
AleZav3 wrote:Buongiorno, come fare a configurare il RedyNas 102 al ri avvio automatico dopo un blackout energetico ?
They don't have auto-power on. You can use wake-on-lan manually if the NAS isn't in a convenient spot.
A UPS is a useful workaround if the power outages are short - plus it will ensure that the NAS shuts down gracefully. That helps protect you from data loss due to file system corruption.
AleZav3
Non ho capito.. mi spiego meglio ..dopo un blackout e torna la corrente elettrica questo modello ha una funzione che permette il riavvio il automatico? , perché rimane spento e sono costretto ad accenderlo manualmente quando me lo ricordo, ciò è un disagio perché si perdono le registrazioni delle videocamere.
- StephenBAug 29, 2025Guru - Experienced User
No it doesn't.
If you don't have a UPS powering the NAS, then you should get one. That will cover relatively short outages.
- AleZav3Aug 29, 2025Aspirant
Quindi, a differenza di altri nas che ho avuto di altre marche che avevano la funzione del ri accensione automatica su questo non c’è l’opzione della riaccensione?
- StephenBAug 30, 2025Guru - Experienced User
Correct.
