烦心过来看看
Jan 01, 2022Follower
orbi753分机掉线
1、型号ORBI 753。固件全部为最新 V4.6.3.7
2、使用的是最传统的无线回程。主机分机之间间隔一堵非承重墙,正常情况下主分机之间链接信号显示为good。
3、症状:分机经常掉线(掉线期间分机无故障灯显示,但app上显示掉线)。重启掉线分机后可临时解决。但不超过一天又会掉线。
第 1 条消息(共 7 条)
第 1 条消息(共 7 条)
- pengyueInitiate
rbk752解决主机和分身之间经常断连的方法:
1.用电脑浏览器登陆网页http://www.routerlogin.net/start.htm,输入用户名和密码。
2.点击ORBI字母下的高级-->高级-->无线设置-->去勾选“启用20/40 MHz共存”,点击上面的“应用”按钮,稍等片刻,等参数修改保存完成。
3.点击ORBI字母下的高级-->设置-->WAN设置-->勾选上“停用 SIP ALG”,点击上面的“应用”按钮,稍等片刻,等参数修改保存完成。
4.主机和分身断电重启一下,并重新同步,完成后主机和分身之间断链基本就不会出现了,可以使用听音乐的设备连接分身连续播放音乐测试。
注:
开启20/40Mhz共存意味着周边干扰较多时,会降为20Mhz,速度减半以增强抗干扰性及友好性。如果不开启,那么会一直保持为40Mhz。
SIP ALG(SIP Application Layer Gateways):SIP应用层网关。其主要作用就是帮助NAT下的私网终端设备,在不做任何改动的情况下能够与公网上的SIP软交换进行正常的数据交互。如果ALG认为你的SIP协议不合它的胃口,那就会出现问题,所以一般是要求停用关闭该功能的。- qimin1Aspirant
刷4.6.5版本,这个版本是比较稳定的,千万别刷4.6.8.2的,会掉的让你怀疑人生
- bassvicAspirant
IT WORKS !!!!!!!!!!
I have wasted much time to resolve the issue, and finally unchecking 20/40 Mhz coexistance greatly improved the unstable mesh wifi on my iPhone. Although the ping increased, but stability is the priority.
The new editions of firmware of Orbi RBK75x / RBK85x are terrible.
- pengyueInitiate
其实,如果家里有小朋友,最想网件设置里面添加的功能是”限制特定某个用户的上网时间“,这功能实现起来应该不能,希望作为这么高大上的路由器,能听到客户的心声,在下次固件更新的时候,添加上这功能。
