Hope222's avatar
Hope222
NETGEAR Employee
May 25, 2016
20/40 Mhz 共存の設定方法
こんにちは。 "20/40 Mhz の共存" のためのデフォルト値を誰か教えてくれませんか。 これは、[高度] [高度な設定] [ワイヤレス設定] の中にある[高度なワイヤレス設定 (2.4GHz b/g/n))] にあります。
1 Reply
  • 同じようなモデルが4つあるため、まず始めにあなたが持っているルーターが何か知る必要があります。
    ルーターが既に接続されているのであれば、一番簡単な方法は、ウェブブラウザを使ってルーターにログインすることです。
    ログインは、http://www.routerlogin.net あるいは http://192.168.1.1 にアクセスすることでできます。
    アクセス後、認証のボックスが表示されます。
    ルーターのユーザー名やパスワードを変更しているのであれば、その情報を入力してください。
    変更していないのであれば、ユーザー名が "admin"、パスワードは "password" となります。
    注意として、ユーザー名やパスワードを入力する際には、大文字小文字を区別します。
    ルーターにログイン後、[高度] [ルーターのステータス] [ルーター型番]、[ファームウェアバージョン] がありますので、そちらを教えてください。
    使用しているルーター、ファームウェアを把握することは大事なことです。
