Verbindung von Arlo PRO zur Basisstation reißt ohne Grund ab
- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo Zusammen,
bin stolzer Besitzer einer Arlo Pro. Hab jedoch das Problem, dass die Verbindung Basis zur Cam öfters abreißt, obwohl die Reichweitenanzeige immer zwei Balken hat.
Ich muss dann rausgehen, eine Leiter holen, die Cam abschrauben, das Akkufach öffnen um sie neu mit der Basis zu syncen. (Ohne den Akku rauszunehmen, lässt die Cam nichts mit sich machen)
Folgende Fragen:
a) Woran kann das liegen?
b) Gibt es noch eine Möglichkeit, die Basis mit der Cam zu syncen, ohne dass ich alles abbauen muss?
c) Warum gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass ich zumindest eine Meldung bekomme, dass meine Cam nicht mehr verbunden ist. Das merke ich immer nur zufällig. Gerade wenn die Arlo als Sicherheits-Cam eingesetzt wird, ist das problematisch, wenn sie plötzlich nicht mehr funktioniert.
Besten Dank für Eure Tipps und Support!
- Beschriftungen:
Fehlerbehebung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Fire123,
erstmal herzlich Willkommen in der Arlo Community!
Sind die neusten Firmwares auf den Geräten installiert? Wie weit ist die Kamera von der Basisstation entfernt?
Wie oft wird die Verbindung abgebrochen? Wenn die Kamera offline ist, dann nehme kurz den Akku raus und lege ihn wieder rein? Wie leuchtet die Diode auf der Kamera? Leuchtet die kurz blau auf und erlöscht oder blinkt sie kurze Zeit blau und erlöscht?
Du könntest die Kamera näher der Basisstation platzieren und mit einem Netzteil verbinden um zu sehen, ob das Problem nicht bei dem Akku liegt.
Um die Kamera erneut zu synchronisieren muss sich die Kamera in der Entfernung von 30-100 cm von der Basistation befinden.
Bezüglich der Meldung, dass die Kamera offline ist, könntest Du eine Idee unter Gedankenaustausch posten.
Unter folgendem Link kannst Du direkt den technischen Support kontaktieren: Arlo Support
Viele Grüße
Anna
Arlo CommunityTeam
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kamera ist ca 15m von der Basis. Firmware ist die aktuelle drauf. Bisher wurde die Verbindung 2x unterbrochen, wobei ich die Cam erst 7 Tage habe. Nach dem Akku öffnen leuchtet sie m W 1x blau, nicht stänfig.
Gruss
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Fire123,
wenn die Kamera einmal blau aufleuchtet und erlöscht, dann ist die nicht mehr mit der Basisstation verbunden.
Kannst Du die Kamera dann in der App unter "Einstellungen> Geräte" sehen?
Teste die Kamera näher der Basisstation und mit einem Netzteil.
Viele Grüße
Anna
Arlo Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Anna, habe die Kamera jetzt mit Netzteil (gleiche Entfernung, jedoch Indoor) getestet und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Deutet das jetzt auf ein Akku-Problem hin?
LG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Fire123,
versuche noch die Kamera im Haus an dem gleichen Ort ohne Akku zu testen.
Wenn die Kamera wieder die Verbindung verliert, dann wende Dich an den technischen Support.
Viele Grüße
Anna
Arlo Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Briemi,
danke für Deine Beiträge!
Ob es bei Dir ein Akku oder Kamera Problem ist, das lässt sich ohne zusätzlichen Informationen nicht feststellen. Hast Du mehr Kameras? Kannst einen Kreuztest machen und die Kameras mit den Plätzen zu tauschen?
Hast Du bereits die Kamera näher der Basisstation platziert ( z.b. 3-5 Meter von der Basisstation in dem gleichen Zimmer) und getestet, ob die Kamera auch dann die Verbindung verliert?
Viele Grüße
Anna
Arlo Community Team
Arlo Mobile App
3 -
Arlo Smart
3 -
Before You Buy
2 -
Bevor Sie kaufen
99 -
Bewegungssensor
72 -
Community Ankündigungen
1 -
Dienste und Sicherung
88 -
Fehlerbehebung
521 -
Geofencing
43 -
IFTTT (If This Then That)
12 -
Installation
233 -
Online and Mobile Apps
4 -
Online und mobile Apps
84 -
Service and Storage
5 -
SmartThings
1 -
Troubleshooting
38 -
Versionshinweise
21 -
Videos
30
- « Vorherige
- Nächste »
