Rispondere
Creare rete guest senza supporto vlan
esselle
Tutor
Firmware V 3.1.0.12
Salve.
Come posso settare il WAC510 per configurare una rete guest, che ovviamente abbia il solo accesso ad internet senza assegnare una vlan diversa ?
Purtroppo devo necessariamente utilizzare un modem/router fornito dall'operatore telefonico (TELECOM ora TIM fisso) che non ha il supporto per le vlan.
Per la rete guest potrei anche utilizzare una sola SSID delle 8 possibili con il WAC510.
Per la rete corporate non ho problemi, se poi fosse possibile settare entrambe sul WAC510, meglio ancora.
Grazie.
Model: WAC510|Insight Managed Smart Cloud Wireless Access Point
Messaggio 1 di 17
Soluzioni accettate
Retired_Member
Non applicabile
Re: Creare rete guest senza supporto vlan
Hello there, Thanks for reaching Netgear community.
Without VLAN support in your infrastructure, It is difficult to setup a guest network with v3.1.0.12 firmware.
Please wait for next release with some new exiting features. With new firmware release you should be able to create a network to isolate it from your local network.
Stay tuned!
Thanks.
-Sharan
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 2 di 17
Tutte le risposte
Retired_Member
Non applicabile
Stay tuned!
Thanks.
-Sharan
Messaggio 2 di 17
esselle
Tutor
Thank you for your quick answer.
When should the new firmware be available?
Thank you.
Messaggio 3 di 17
Retired_Member
Non applicabile
Should be available in 2-4 weeks of timeframe(tentative).
Thanks.
Messaggio 4 di 17
esselle
Tutor
Thanks.
Messaggio 5 di 17
ElisabettaL
NETGEAR Employee Retired
Gentile @esselle,
grazie per la domanda.
Riporto la risposta in italiano in modo che tutti gli utenti possano comprenderla:
"Senza supporto VLAN nella sua infrastruttura è difficile impostare una rete guest con il fw 3.1.0.12
Le chiederei di aspettare la prossima release con nuove feature. Con la nuova release dovrebbe essere in grado di creare un network e isolarla dal network locale"
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 17
Retired_Member
Non applicabile
Hi @esselle,
The new firmware is released client isolation feature. Please upgrade to v4.0.7.3 for your guest profile requirements.
https://kb.netgear.com/000054790/WAC505-WAC510-Firmware-Version-4-0-7-3
To enable/disable client isolation: Go to Configuration->Wireless->Basic->WLAN Settings->SSID1
Please let us know for any further assistance.
Thanks for choosing Netgear.
-Sharan
Ciao @esselle,
Il nuovo firmware è rilasciato funzionalità di isolamento client. Esegui l'upgrade alla v4.0.7.3 per i requisiti del tuo profilo ospite.
Per abilitare / disabilitare l'isolamento del client: andare su Configurazione-> Wireless-> Base-> Impostazioni WLAN-> SSID1
Per favore fateci sapere per ulteriore assistenza.
Grazie per aver scelto Netgear.
-Sharan
Model: WAC505|Insight Managed Smart Cloud Wireless Access Point,WAC510|Insight Managed Smart Cloud Wireless Access Point
Messaggio 7 di 17
schumaku
Guru
@Retired_Member, is this "client isolation" a different feature from the "client separation" documented in the WAC505 User Manual (for example) on p.36 ff.?
"By default, client separation is disabled for a WiFi network (SSID or VAP), allowing communication between WiFi clients that are associated with different WiFi networks on the access point. For additional security, you can enable client separation."
In the industry common terms, this documented "client separation" feature is usually named "client isolation". The purpose is to suppress direct communication between Wi-Fi STA within the same AP STA (or uncommonly within the same access point).
Assuming these are two different features (what I doubt, can't check because my WAC are all in Insight cloud mode): Does the "client isolation" also deny communication to other systems on the same network - WLAN, switched LAN, other WAC, ... (read TCP/IP subnetwork) only permitting communication with the default gateway so only Internet access is possible? This is the way the Guest WiFi is implemented on the Nighthawk routers - however it's a constant source of complaints, as other (W)LAN IP can be pinged, Multicast traffic is still open, and much more denying the intended purpose of an isolated guest network on the same (W)LAN - without proper VLAN separation.
Edit: In Insight (App 4.0.11, Cloud 4.0.11.3), we only have a control for "client isolation" - which is obviously for what I understand being "client isolation". While one does commnly enable this on guest networks, this does not make a Guest WiFi capability on the same subnet.
Messaggio 8 di 17
esselle
Tutor
Salve, proseguo la discussione in italiano.
Purtroppo l'aggiornamento firmware non risolve il mio problema.
Mi spiego meglio, ho attivato due SSID
la prima chiamiamola "wifi1" senza Client Isolation dove per sicurezza ho attivato la MAC ACL, VLAN ID 1. Mi collego a questa SSID con un tablet ed accedo ad internet e a tutte le risorse in rete (NAS, switch etc)
la seconda chiamiamola "wifi1 guest" con Client Isolation con Captive Portal, VLAN ID 1. Mi collego con il tablet ed accedo ad internet, ma continuo ad accedere alle risorse di ret (NAS, switch etc.)
Forse mi è sfuggito qualche importante settaggio?
Grazie.
Messaggio 9 di 17
schumaku
Guru
Mi dispiace, I'm not that fluent in writing Italian - reading and talking is easy 8-)
Niente ... you miss nohting. Exactly the behaiviour I would expect from this configuration. As I said Client Isolation (or "Client Separation" as per the December 2017 User Manual) does not make a L2 Guest network isolation beyond of the pure STA wireless network.
Messaggio 10 di 17
esselle
Tutor
OK
at this point if I configured the WAC510 as a router and associated the guest network to a different VLAN ID (for example 100) and the DHCP server of the VLAN 100 as a result of 192.168.100.xxx?
keeping VLAN 1 with its DHCPserver (192.168.1.xxx as a managment?
The guest clients would access the VLAN 100 and would have a 192.168.100.xxx address and would see the internet but not the network resources (NAS etc.)
Thank you.
Messaggio 11 di 17
schumaku
Guru
I don't think the router mode is intended for this use case, too. The WAC510 router mode is a dead simple NAT router to connect a single subnet to an Internet connection (modem/FTTH or the like) for a many2one NAT - about what any €9.95 router can do. So either check with your ISP on how to get multiple IP addresses (a small subnet with public addresses) on your Internet link, or deploy some L2 or L3 (the second one might inherit double NAT) router or security appliance where you can properly isolating the guest VLAN (or physical LAN for the sake of it).
Now let's wait for NTGR to reply (I've pushed this to the WAC5xx preoduct managers)  - to me the situation with this VLAN-less guest network feature annoucement is still more than vague. And at least on the IM4 managed environment, I can't see something obvious.
Messaggio 12 di 17
ElisabettaL
Gentile @esselle,
le consiglierei di contattare direttamente il supporto tecnico al riguardo
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 13 di 17
schumaku
Guru
Cara Elisabetta, cosa può aiutare Netgear Support in questo problema? Al momento una funzione di rete ospite senza una VLAN dedicata non è disponibile...
Messaggio 14 di 17
ElisabettaL
Gentile @schumaku,
Il supporto tecnico è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e suggerimenti.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 15 di 17
esselle
Tutor
aggiornamento situazione:
in attesa del nuovo firmware, che dovrebbe agevolare la separazione della rete guest dalla rete corporate, ho risolto inserendo tra il modem/router del fornitore dei servizi e la mia rete cablata un router FVS318Gv2 e creando una VLAN separata sulla porta 7 per il WAC510 con DHCP 192.168.10.x
  1. modem (TIM fisso) 192.168.0.1 subnetmask 255.255.255.248
  2. router FVS318Gv2 192.168.1.1 subnetmask 255.255.255.240
  3. ap WAC510 192.168.10.2 subnetmask 255.255.255.240
sul WAC510 ho creato due SSID
  1. RETE A corporate con MAC ACL
  2. RETE B guest con captive portal (social login)
si presenta un nuovo problema:
sulla rete B guest, i dispositivi iOS bypassato il captive portal anche se lasciano traccia nel syslog.
Grazie per eventuali suggerimenti.
esselle
Messaggio 16 di 17
ElisabettaL
Gentile @esselle,
grazie per l'aggiornamento.
Purtroppo devo rimandarla nuovamente al supporto tecnico, dotato di syslog per ulteriore analisi.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 17 di 17
Statistiche discussione
  • 16 risposte
  • 11014 visualizzazioni
  • 3 kudos
  • 4 con conversazione attiva
