- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
Netgear GS108Tv3 VLAN zwischen Fritz!Box 7590 und Connect Box möglich?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Guten Tag,
wir betreiben die Fritz!Box 7590 und das Vodafone Kabelmodem (Unitymedia) Connect Box räumlich weit voneinander getrennt, damit die Fritz!Box sich dort befindet wo unser Telefonanschluss war, um von dort aus ISDN zu Verfügung zu stellen und einen guten WLAN-Standort zu haben,
Das Vodafone Kabelmodem (Unitymedia) Connect Box befindet sich hingegen in einem HF-dichten Schaltschrank
und ist per Glasfaser angebunden.
Das Vodafone Kabelmodem (Unitymedia) Connect Box ist im Bridgemode, um wirklich nur Modem zu sein und damit die FritzBox wirklich das Gerät ist, welches von Vodafone unsere statische IP4-Nummer zugewiesen bekommt.
Das funktioniert seit vielen Jahren so, installiert wurde es noch zu Zeiten der Bundespost und von jener stammt auch der HF-dichte Außenkasten in welchem sich das Kabelmodem befindet.
Als Unitymedia von Vodafone übernommen wurde kam ein neues Kabelmodem und mit diesem nahm die Zahl der Paketverluste sprunghaft zu.
Um selber nachmessen zu können, ob es an der komplexen Technik zwischen Kabelmodem und FritzBox liegt (Ethernetkabel, 10Mbite/sec Hub mit AUI-Port, AUI-Kabel, Glasfaserkabel, 10Mbit/sec Mediakonverter , Ehernetkabel) wollte ich diese Strecke obendrein zu VLAN machen um so einen Netgear Ethernet Smart Switch (GS108Tv3) außen und einen innen zu haben und somit in einem von der Kabelmodem-Anbindung getrennten virtuellen LAN-Zweig die Glasfaserstecke auf eventuelle Paketverluste testen zu können und um sicher zu stellen, dass das Kabelmodem 100Mbit/sec oder 1GBit/sec als Gegenstück haben kann und nicht etwa die Paketverluste aus Versuchen des Kabelmodems liegen mit dem 10Mbit/sec Hub mit größerer Bitrate zu kommunizieren.
Aus dieser Startsituation resultieren mehrere potentielle Lösungen:
- ist eine VLAN-Verbindung zwischen „FritzBox7590“ und „Connect Box im Bridgemode“ möglich und wenn ja: wie?
Bei mir scheitert bereits der Vorversuch mit nur einem Smart Switch (GS108Tv3) und einem dort aufgesetzten VLAN (eine VLAN-ID für den Administrationszweig der GS108Tv3, eine andere VLAN-ID für jene 2 Ports der Verbindung von Kabelmodem und FritzBox) durch welche die Pakete zwischen FritzBox und Kabelmodem laufen sollen. - „FRITZ!Box 6591 Cable Router“ (müsste erst noch gekauft werden) statt „Vodafone Kabelmodem (Unitymedia) Connect Box“ und Kabel (Glasfaser dann mit 1Gbit/sec Mediakonvertern) Mesh-Verbindung zwischen „FRITZ!Box 6591 Cable Router“ und „FritzBox7590“. Potentielles Problem: kann die Funk-Mesh Verbindung von den Fritz-Repatern (wir haben 4 Stück) dann weiterhin zur „FritzBox7590“ laufen und auch die DECT-Repeater (wir haben 2 Stück, für 4 Fritz!Fon) weiterhin die „FritzBox7590“ als ihre Basis-Station einsetzen? Der „FRITZ!Box 6591 Cable Router“ wäre dann schließlich perfekt HF-dicht weggepackt.
Welchen der Wege können wir wie einschlagen?
Vielen herzlichen Dank
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Re: Netgear GS108Tv3 VLAN zwischen Fritz!Box 7590 und Connect Box möglich?
Englisch Bitte
Netgear has set up a community forum specifically for the LAN Switch products. Most of the people who watch that forum are more likely to have experience with Switch products and know how to work it better than those of us who follow this router forum. Might be more likely to find someone who has a solution if the question is posted there:
https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/bd-p/business-managed-switches
Thank you.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
Hello,
we operate the Fritz! Box 7590 and the Vodafone cable modem (Unitymedia) Connect Box so that the Fritz! Box is located where our telephone connection was, so that ISDN can be made available from there and a good WLAN location to have,
The Vodafone cable modem (Unitymedia) Connect Box, on the other hand, is located in an HF-proof switch cabinet and is connected via fiber optics.
The Vodafone cable modem (Unitymedia) Connect Box is in bridge mode, in order to be really just a modem and so the FritzBox is really the device that is assigned our static IP4 number by Vodafone.
It has been working like this for many years, it was basicly still installed in the days of the Bundespost and the HF-tight outer box in which the cable modem is located also came from them.
When Unitymedia was taken over by Vodafone, a new cable modem came along and with it the number of packet losses skyrocketed. (That Problem is solved.)
In order to be able to measure for myself whether it is due to the complex technology between the cable modem and the FritzBox (Ethernet cable, 10Mbite / sec hub with AUI port, AUI cable, fiber optic cable, 10Mbit / sec media converter, Ethernet cable) I wanted to turn this route into VLAN on top of that in order to have a Netgear Ethernet Smart Switch (GS108Tv3) on the outside and one on the inside and thus to be able to test the fiber optic link for possible packet losses in a virtual LAN branch separate from the cable modem connection and to ensure that the cable modem 100Mbit / sec or 1GBit / sec as a counterpart and not the packet losses from attempts by the cable modem to communicate with the 10Mbit / sec hub at a higher bit rate.
Is a VLAN path in between the connection of "FritzBox7590" and "Connect Box in bridge mode" possible and if so: how?
My preliminary attempt with only one Smart Switch (GS108Tv3) and a VLAN set up there (one VLAN ID for the administration branch of the GS108Tv3, another VLAN ID for those 2 ports of the connection between the cable modem and FritzBox) through which the packets should run between FritzBox and cable modem failed, but why.
Many many thanks
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
User | Count |
15 | |
8 | |
7 | |
6 | |
2 |
