Hope222's avatar
Hope222
NETGEAR Employee
May 25, 2016
Luz de Encendido (Power LED) del WNCE2001 se encuentra intermitente en verde y no posee conexión.
Hola. Tengo un WNCE2001 Wireless Adapter que ha trabajado por un par de meses. Ahora, la luz de encendido (Power LED) se encuentra intermitente en vez de estar fija. El USB está bien conectado / AC se encuentra enchufado. Traté de acceder a la interfaz de configuraciones a través de www.mywifiext.net pero no logré ingresar. El reseteo del dispositivo no funcionó. Intenté actualizar el Firmware usando "tftp-i ip@ put firmware_file" siguiendo las instrucciones encontradas en el siguiente enlace: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18989/~/router-power-led-blinks-slowly-and-router-no-l... ¿Alguien tiene alguna idea de la razón por la cual está sucediendo esto? ¿Qué puedo realizar para solucionar esto?
  • Hola. Tuve el mismo problema y quise compartir la manera como lo solucioné: Primero, debemos entender que la luz intermitente de Encendido (Power LED) se debe a una falla del Firmware. Entonces lo primero que debe realizar el corregir esto con el Firmware correcto. Algunas consideraciones: -el IP por defecto debería ser 192.168.1.251 (aunque su unidad esté "bricked"-con el Firmware dañado) -Puede chequear esto, al instalar cualquier programa como "Fing o Lookatlan".  -tftp está desactivado por defecto en Windows Vista/7. Sólo búsquelo en Google para saber como puede activarlo. -Debe de esperar algunos minutos (2 o 3) después de que el Firmware se haya subido para que deje al WNCE2001 actualizar el nuevo Firmware. Cuando haya termiado, se Auto-Reiniciará. Ejemplo de un comando utilizando el último Firmware: tftp-i 192.168.1.251 PUT WNCE2001-V1.0.0.26.img. Aquí puede encontrar los últimos Firmwares: http://support.netgear.com/product/WNCE2011. Espero que esto sea de ayuda.
1 Reply
