Antworten
Highlighted
M4300-28G Poe+ Problem mit SFP
Auf einem M4300-28G-PoE+ ProSAFE 24-port 1G PoE+ and 2-port 10GBASE-T and 2-port 10G SFP+, 12.0.11.15, B1.0.0.15 habe ich 2 SFP-Module AXM764. Auf keinem von beiden kriege ich eine Verbindung über LWL-Kabel. Wenn ich die Module in einen anderen Switch stecke funktioniert die Verbindung.
Gibt es eine möglichkeit um Festzustellen woran das liegen könnte ?
Danke im Voraus.
Model: GSM4328PB|M4300-28G-PoE+ - 24x1G PoE+ Stackable Managed Switch with 2x10GBASE-T and 2xSFP+ (1000W PSU)
Nachricht 1 von 3
Akzeptierte Lösungen
Highlighted
Re: M4300-28G Poe+ Problem mit SFP
Hat leider nicht geholfen.
Ich vermute mal dass es daran liegt dass die SPF-Ports fix auf 10G sind und sich nicht auf AUTO-Erkennung stellen lassen und somit nicht kompatibel sind wenn auf einem Switch nur 1G am SPF rauskommt.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 3 von 3
Alle Antworten
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @educdesign,
wenn Sie nach dem Update auf die Firmware-Version 12.0.11.15 kein Factory-Reset durchgeführt hatten, wäre es empfehlenswert, dass Sie Ihren M4300-28G auf dessen Werkseinstellungen zurücksetzen und ihn erneut konfigurieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Nachricht 2 von 3
Highlighted
Nachricht 3 von 3
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 2 Antworten
  • 28 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
