paxlex
Oct 29, 2021Tutor
BR200 problemi con VLAN ID
Prima di tutto (visto che non è presente in elenco) non è un BR500 ma è il BR200 senza Wifi. Lo stiamo usando per connetterci ad un connessione fibra su OpenFiber tramite IP/VLAN-ID:835 che deve connettersi sulla WAN.
Ho configurato l'indirizzo IP/MASK+GW datomi dal gestore e poi ho abilitato e usato IPTV/VLAN configurando la VLAN ID 835 ma in questo caso il router si sconnette da internet, ovvero la Dashboard dice che Internet Status è "OFFLINE" ma il led WAN resta verde e lampeggia. C'è da dire che in questo caso le macchine collegate a quella porta (ho usato solo la LAN4 con bridge) non vengono giustamente collegate al DHCP che lavora solo VLAN-1. Se uso IPTV non posso creare una sottorete con DHCP e gli apparati non si collegano automaticamente, se lo disattivo posso modificare le VLAN e gestire sottoreti in DHCP ma non mi si collegano ad internet in quanto è richiesto un collegamento VLAN 835 su WAN per connettersi. Sembra il cane che si mangia la coda. C'è un modo per indirizzare la WAN dalla ID 2 alla ID 835 senza creare sistemi ingarbugliati?
Sapete darmi qualche consiglio? E' possibile che mi stia sfugendo qualcosa, magari è davanti agli occhi, ma non so cosa.
Grazie
Dopo un'attenta ricerca è chiaro che l'apparato, indicatomi dal gestore della linea in fibra come corretto, non va affatto bene. Spiego qui per coloro che dovessero trovarsi nella mia medesima situazione.
La WAN è settata su ID 2 mentre per effettuare il collegamento sarebbe necessario, almeno per me, un ID 835 o quello fornito dal vostro gestore per il collegamento internet. Questo ID sul router non è modificabile. L'idea, suggeritami, di usare IPTV/VLAN poteva essere buona ma in questo modo il collegamento è diretto (bridge, tanto per intenderci) sulla porta dedicata e il router viene naturalmente sorpassato insieme a tutte le sue ottime protezioni. Quindi, viene reso inutile, almeno dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, se su quella porta c'è una rete e avete uno o più apparati in DHCP (solitamente viene chiesto il DHCP dal gestore internet) solo quell'apparato si collegherà, lasciando tutti gli altri scollegati.
Spero di essere stato chiaro. FIno a quando questo ottimo apparato non sarà aggiornato in modo da rendere l'ID della WAN modificabile non sarà utilizzabile per collegarsi ad un fibra che richiede un collegamento VLAN ID.
Peccato.
- paxlexTutor
Peccato.
- paxlexTutor
La versione corrente è V5.10.0.4 - acquistato recentemente.
