Mgino65
May 18, 2020Aspirant
D7000 si blocca quando connetto periferiche di archiviazione (hd e chiavette)
Buongiorno,
Prima volta sulla community, un saluto a tutti.
Pochi giorni fa ho acquistato il d7000 e da subito ha manifestato il problema di bloccarsi completamente dopo aver collegato una periferica di archiviazione alla porta USB (sia 3 che 2); ho provato wdBlu da 500gb, seagate barracuda da 1TB, samsung da 1Tb, chiavetta kingston da 128GB ma tutti danno il blocco del router. Solo una generica chiavetta da 4gb sembra non dare problemi.
Ho letto su community internazionale che non sono il solo ad avere questo problema. il router è aggiornato all'ultima vesione. Se non c'è modo di risolvere l'apparato è per me quasi inutile.
Se qualcuno può darmi consigli o soluzioni gli sarei veramente grato.
Grazie
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Buongiorno Mgino65
benvenuto nella Community :)
Innanzitutto, potrebbe chiarire se il modello esatto è D7000 o D7000v2?
Per conoscere la lista degli hard disk ufficialmente testati da NETGEAR suggeriamo di consultare questo articolo.
Se i suoi hard disk non sono inclusi nella lista, questo non significa che non debbano funzionare, ma che non sono stati testati, quindi non possiamo assicurarlo.
Come ulteriori suggerimenti:
- provi a connettere gli HD a tutte e due le porte USB del modem-router
- se il modem-router è stato aggiornato di recente, provi a resettarlo alle impostazioni di fabbrica e configurarlo di nuovo.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Mgino65Aspirant
Il modello è il d7000 v2. Le prove che mi ha detto di fare sono state fatte tutte. In attesa di risposta dalla community ho attivato il supporto telefonico a cui ho inviato un infinità di screenshot e dati, fatte ulteriori prove TUTTE con esito negativo (il problema - freeze - del router rimane). Se anche fosse un problema di compatibilità (ma non può essere perchè almeno una delle periferiche provate rientra nella compatibily list) avrebbe dovuto essere ampliamente pubblicizzato quanto meno nella confezione, del tipo: "se collegate periferiche di archiviazione diverse da quelle indicate il sistema non funzionerà o addirittura si potrebbe bloccare". Ma via qui si sta parlando di un apparato di connettività domestica da 150 euro e di fascia alta, ma scherziamo? Oltretutto NETGEAR non può non essere a conoscenza delle criticità di funzionamento del router in quanto sul web di segnalazioni con problemi su readyshare, usb e router che va in crash ce ne sono moltissime. Ad essere onesti NETGEAR dovrebbe iniziare una campagna di ritiro di questo modello la quale anche se farebbe ammettere all'azienda di aver immesso sul mercato un prodotto con qualche problema ne avrebbe sicuramente gudagnato in serietà.
Ringrazio comunque per la risposta sulla community. Ho aperto un caso - 42758929 - con il supporto telefonico, ma se avete qualsiasi altro consiglio o soluzione vi prego di scriverlo sulla community. Grazie
Salve Mgino65
sono spiacente per la situazione, ha fatto bene a riportarla al Supporto tecnico. Da parte mia, le consiglio di fare riferimento al caso già aperto e lavorare alla soluzione con i nostri tecnici.
Se dopo volesse tornare a condividere con la Community l'esito delle verifiche fatte, sarebbe sicuramente un contributo importante.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
