- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
DGN2200v4 says "No Ethernet Cable Is Plugged into the Router Internet Port "
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Salve a tutti. Sto cercando di configurare il router n300 .- attacato i cavi . e passato alla configurazione guidata.- mi appare questo
messaggio: NO ETHERNET CABLE IS PLUGGED INTO THE ROUTER INTERNET PORTO.--vi garantisco che i cavi sono collegati.-
ho provato di tutto.- sostituito i cavi.- chiuso e riavviato sia PC che Router.- non ne esco . qualcuno mi puo' aiutare.-
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
FINALMENTE RISOLTO : ho chiesto intervento tecnico della Telecom. che ha rilevato una differenza di segnale tra la presa del piano
terra e quella del primo piano dove stavo provando la configurazione del router.-
collegando il tutto a piano terra, con segnale pieno, sono riuscito a configurare l. n300.
grazie per la vostra pazienza
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: DGN2200v4 says "No Ethernet Cable Is Plugged into the Router Internet Port "
Salve @bimike,
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! 🙂
Il LED corrispondente si accende? Se no, vuol dire che la porta è guasta.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
salve, grazie della risposta.- Si confermo che il led verde della porta si accende. Ho provato anche a commutare la porta
4/wan in una porta ethernet e usare quella per la configurazione. ma senza risultati.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per la risposta. Se il LED si accende significa che la porta funziona. Tuttavia la configurazione con il segnale d'internet può essere eseguita anche tramite un collegamento via wifi. Quale operatore del servizio d'internet utilizza? Che tipo di segnale le viene fornito? Il cavo DSL viene rilevato dal modem, la spia corrispondente si accende? Ha provato cambiare il filtro per il segnale DSL? Può fare riferimento a questa guida d'installazione
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao a tutti.
la mia linea e' Telecom.-
Ho commutato la porta n.4 (wan) in opzione ethernet.
a questo punto si accedono : il led verde della porta n. 4 - il led rosso dell' ADSL - Il led verde dell'asterisco -
in questa posizione il pc (dal panello di controllo mi dice "rete non identificata")
in un primo momento da set up wizard ero riuscito ad avanzare sino alla richiesta dell' ISP (MI Chiedeva se IP era statatico)
e altre due opzioni di cui una era : non so
successivamente mi chiede : il Mac del Pc o del router (che trovo sul retro dello stesso) poi lancio la procedura che si
impianta per circa 4 minuti e risponde che non riesce a trovare il login.
ho inseguito riprovato il tutto con la risposta: e' stato rilevato un cambio di rete.-
a questo punto chiedo ancora aiuto e preciso che usando le altre 3 porte non ottengo l'accensione del led rosso di Adsl e nemmeno del led verde asterisco.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
CIAO A TUTTI. Specifico inoltre, che ho provato a collegarmi tramite wi.fi ed effettuare la configurazione guidata.
l'assurdo che anche in questo caso mi dice: nessun cavo ethernet collegato.--- allora mi viene da pensare che
il problema sia un guasto tecnico del router.-
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @bimike,
grazie per altre informazioni.
Il dispositivo riceve l'indirizzo IP sotto la porta Internet? (Avanzate>Home Avanzate> Porta Internet) Ha la possibilità di provarlo su una diversa linea d'internet?
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentilissimo,
Grazie per l'aggiornamento. Se non riceve l'IP dal segnale potrebbe trattarsi di un guasto della parte hardware.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
salve, a tutti .. mi sono fatto cambiare il router con un nuovo n300.
purtroppo l'errore permane. in fase di Wizard set up non viene riconosciuto il cavo ethernet
su quadro di controllo non compare il codice I.P.
ATTRAVERSO IL PROGRAMMA GENIE INSTALLATO COMPARE:
la porta internet del router non dispone della connessione, il cavo e' allentato o le impostazioni di connessione non sono configurate correttamente.
mi sembra un incubo non so piu' cosa fare ---ripeto l'apparecchio e' nuovo appena cambiato.
chiedo un aiutooo
grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @bimike,
Mi dispiace per l'inconveniente. La probabilità che i due dispositivi sono guasti è bassa quindi vorrei chiedere che tipo di segnale d'internet riceve dall'operatore TIM; ADSL o VDSL? Quale è la velocità? In più la prego di confermarmi il collegamento dei cavi.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
tutto cio' e' impubile ad un guasto o cortocircuito sulla linea del piano superiore, infatti non arriva segnale telefonico.-
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per aver condiviso il risultato delle verifiche. Sono felice di sapere che ha risolto il problema 🙂
Grazie per aver scelto NETGEAR!
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
