Basi_tcs
Sep 14, 2020Aspirant
router pierde conexion
Buenas tardes es la primera vez que consulto en el foro asi que ante todo saludos a la comunidad... Tengo problemas con la conexion a internet. tengo de compañia jazztel con livebox fibra, lo configuro como ont y en el puerto 4 como indica la compañia, configuro el xr500 con vlan 1074 prio 0 y obtener direccion del isp automatico...me coge internet y hasta ahi todo bien, el problema biene cuando cambia la ip publica...... el router no detecta ese cambio y pierdo la conexion hasta que reinicio. Alguna solucion?
Gracias de antemano:smileyvery-happy:
- Netduma-FraserNetDuma PartnerNo creo que el Livebox esté en modo ONT ya que el ONT es un objeto físico. ¿Tiene el enrutador XR en la DMZ? En la configuración de Internet del XR, ¿muestra su IP pública o una IP local?
I don't think the livebox will be in ONT mode as the ONT is a physical object. Do you have the XR router in the DMZ? In Internet settings on the XR does it show your public IP or a local IP?- Basi_tcsAspirant
I don't think the livebox will be in ONT mode as the ONT is a physical object. Do you have the XR router in the DMZ? In Internet settings on the XR does it show your public IP or a local IP?El router livox esta como ont y el xr me da la ip publica...
- Basi_tcsAspirant
I don't think the livebox will be in ONT mode as the ONT is a physical object. Do you have the XR router in the DMZ? In Internet settings on the XR does it show your public IP or a local IP?Me pone esto en el xr500
gracias por tu tiempo:smileyvery-happy:
- Netduma-FraserNetDuma PartnerDebe estar en modo puente: ¿pasa a la dirección MAC del enrutador o la dirección IP? Saque la primera línea del DNS y luego use 8.8.8.8 como la primera y 8.8.4.4 como secundaria, ¿funciona?
