- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
NightHawk R7800 mit Telekom Glasfaser
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Zuerst entschuldige ich mich, wenn dieser Beitrag nicht perfekt ist. Ich bin neu in Deutschland und werde einen Übersetzer (DeepL) einsetzen.
Mein Netzwerk ist wie folgt:
1) TelekomzuHaus (L) (100 Mbit/s/50 Mbit/s)
2) Glasfaser (FTTH) über ein Telekom Glasfasermodem
3) Netgear NightHawk R7800 Router (direkt mit Modem verbunden)
4) Telekom Media Receiver 401 (MR401)
5) Ich habe andere Geräte im WiFi-Netzwerk, natürlich Mobiltelefone, Laptops, Google Home Hub, etc.
Das MR401 wird über ein Kabel (neuer CAT 6A) mit dem R7800 verbunden. Alle anderen Netzwerkgeräte sind über WiFi verbunden.
Ich konnte den R7800 erfolgreich für die Bereitstellung von Internetdiensten konfigurieren. Allerdings habe ich Probleme mit dem IPTV-Teil des Netzes. Der IPTV-Dienst funktioniert, aber Live-Fernsehen spielt für 5-6 Sekunden und beginnt dann zu verlangsamen und schließlich erhalte ich diese Nachricht: Wiedergabe not möglich (F104030). Im Wesentlichen ist das IPTV nicht zu sehen.
Ich habe diesen Wissensartikel verwendet, um das Netzwerk zum Laufen zu bringen: https://kb.netgear.com/000059623/How-do-I-configure-my-Nighthawk-router-to-support-German-Telekom-In.... Ich habe separate VLAN-Gruppen für Internet und IPTV erstellt (siehe beigefügtes Bild). Das MR401 hat jedoch keine Verbindung, wenn ich Port 4 (VLAN ID 😎 verwende - MR401 empfängt nur ein Signal über die VLAN ID 7 Ports 1-3.
Fragen:
1) Kennt jemand die R7800-Einstellungen für die Verwendung mit Telekom-Glasfaser?
2) Sollte ich QoS verwenden?
3) Sind die WAN-Einstellungen korrekt? (Bild im Anhang)
4) Sind zwei VLAN-ID-Gruppen erforderlich? Es scheint, dass das Internet nicht funktioniert, wenn ich nicht mindestens eine VLAN-ID-Gruppe habe.
5) Gibt es spezielle Basic > Internet > Internet > Internet Setup Einstellungen, die ich beachten sollte?
Ich habe die folgenden Lösungen ausprobiert:
1) Deaktivieren Sie WiFi vollständig, so dass die einzige aktive Verbindung vom R7800 zum MR401 bestand.
2) QoS ein/aus
3) IPMG-Proxy deaktivieren ein/aus
4) VLAN-Bridge/Gruppe aktivieren ein/aus
Ich weiß, dass alle meine Probleme gelöst wären, wenn ich eine Fritz!box verwenden würde, aber ich mag Netgear-Produkte und möchte, wenn möglich, meine zum Laufen bringen.
Vielen Dank, dass Sie diesen Beitrag gelesen haben. Für Anregungen oder Hilfe sind wir dankbar!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: NightHawk R7800 mit Telekom Glasfaser
Hallo @golfe,
willkommen in der NETGEAR Community.
Soweit passt die Einrichtung. Wichtig ist das QoS an ist IGMP-Proxy muss ebenfalls an sein und der R7800 sollte eine feste IP haben.
Dann sollte es funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Danke FrankHe.
Wenn Sie sagen, dass der IGMP-Proxy eingeschaltet sein muss, meinen Sie damit, dass das Feld "IGMP-Proxy deaktivieren" ein X oder kein X hat? Kein X bedeutet, dass es aktiviert und eingeschaltet ist.
Ich werde die fixed/static IP für den R7800 im Laufe des Tages ausprobieren. Meinst du diese Einstellung?
Benötige ich zwei VLAN-ID-Gruppen? Nur eine? Keine?
Ich werde berichten, wenn das Problem damit gelöst ist.
Bitte geben Sie mir ca. 1 Stunde Zeit, um diese Lösung zu testen.
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Danke FrankHe.
Die feste IP-Adresse wurde getestet. Dies führt zu einem vollständigen Verlust der Konnektivität am R7800 (orangefarbenes Licht für Web-Zugang).
Irgendwelche anderen Ideen?
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Danke FrankHe.
Ich bin mir nicht sicher. Wie kann ich das überprüfen? Ich vermute die R7800.
Das Glasfasermodem wurde vor meiner Ankunft in dieser Wohnung installiert. Ich weiß nicht, wie ich mich mit ihm verbinden soll.
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @golfe,
leider wird es ohne Details sehr schwierig.
Es wäre sinnvoll zuerst den ISP zu kontaktieren wegen der Details des Modems und DHCP bzw. der IP die zugeordnet ist.
Dann können wir uns evtl. an die Fehlersuche im R7800 machen.
FrankHe
Team NETGEAR
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Danke FrankHe.
Der R7800 fungiert als DHCP-Server.
Wie ich bereits erwähnt habe, hatte ich auch zwei VLAN-ID-Gruppen. VLAN ID 7 erhält Internet, aber VLAN ID 8 (ursprünglich für den IPTV geplant, kann keine IP-Adresse erhalten).
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Zusätzlich zu meinem obigen Beitrag habe ich mehr Forschung betrieben.
Zuerst habe ich die Verbindung deaktiviert oder alle anderen Geräte im Netzwerk mit Ausnahme des Netgear R7800 und des Telekom Media Receiver 401 abgeschaltet. Damit wurde das IPTV-Problem nicht behoben. Trotzdem hatte ich 5-6 Sekunden lang gutes Live-TV und das Signal fing an, Probleme zu haben und schließlich würde das Fernsehbild einfrieren.
Ich habe diesen Artikel gefunden: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Entertain-F104030/td-p/3034757. In diesem Beitrag wird erwähnt: da der Fehler durch einen Abbruch des Multicast-Streams ausgelöst wird, will I'll be checked, ob ein Unicast-Sender läuft. In diesem Fall auf den Kanal 83 (BibelTV) oder Kanal 85 (DW) schalten, läuft diese einwandfrei oder erscheint auch ein Fehlercode?
Ich kann bestätigen, dass das IPTV auf jedem Unicast-Kanal perfekt funktioniert. Alle Kanäle, die Multicast sind, haben Probleme. Dies sagt mir, dass es ein Problem damit ist, wie der R7800 mit Multicast-Signalen umgeht. Im Wesentlichen weiß das R7800 nicht, wie man das Multicast-Signal auf das MR401 leitet.
Welche Lösungen hat Netgear dafür? Gibt es eine Einstellung, die ich anpassen muss?
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Ich habe zusätzliche Informationen zu diesem Thema erhalten.
Ich habe diesen Beitrag zum Fehler F104030 (ich sehe das auch) bei der Telekom Community gefunden: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Entertain-F104030/td-p/3034757. Im Thread steht: ....weil der Fehler durch einen Bruch im Multicaststrom ausgelöst wird, möchte ich überprüfen, ob ein Unicast-Sender läuft. Wechseln Sie dazu bitte auf Kanal 83 (BibelTV) oder Kanal 85 (DW), läuft er einwandfrei oder erscheint auch hier ein Fehlercode?
Ich habe mit den Kanälen 83 oder 85 (und anderen Unicast-Kanälen) bestätigt, dass es keine Probleme gibt. Live-TV funktioniert in meinem Netzwerk perfekt. Dieser Test wurde mit allen anderen Netzwerkgeräten durchgeführt, die ausgeschaltet oder vom Netz getrennt sind - nur das R7800 und Telekom MR401 angeschlossen.
Dies sagt mir, dass es ein Problem damit gibt, wie der R7800 mit Netzwerk-Multicast-Anfragen für IPTV umgeht.
Welche Lösungen bietet Netgear für dieses Problem? Sicherlich gibt es in Deutschland noch andere Menschen, die einen Netgear-Router mit Magenta IPTV? verwenden.
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Der Fernseher ist nicht mit dem Router verbunden. Der Router wird über ein CAT6a-Kabel mit dem Medienempfänger (Telekom MR401) verbunden. Der Medienempfänger wird über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Dies ist kein Problem mit dem Fernseher.
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Auf Ihre Anweisung hin habe ich das VLAN deaktiviert, QoS aktiviert und sichergestellt, dass IGMP aktiviert ist (kein Kontrollkästchen).
Das hat die Dinge nicht in Ordnung gebracht. Nach der Deaktivierung des VLANs hatte das Internet selbst keinen aktiven DNS mehr und funktionierte daher nicht. Ich glaube, dass die VLAN-ID-Gruppe 7 für Telekom-Dienste aktiv sein muss.
Ich befürchte, dass der R7800-Router nicht mit dem Telekom MagentazuHaus (Internet und IPTV) kompatibel ist.
Golfe
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @golfe,
dass die Internetverbindung dann keinen DNS mehr hat ist sehr ungewöhnlich.
Ich befürchte, das dass vorgeschaltete Modem in dem Fall nicht richtig konfiguriert ist. Der 7800 ist auf jeden Fall IPTv fähig.
Am besten und zielführendsten wird es sein Sie kontaktieren einmal unseren Telefon Support hier
FrankHe
Team NETGEAR
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Vielen Dank für alle Ihre Antworten zu diesem Thema.
Leider konnte ich keine Lösung für den Einsatz des R7800 bei Telekom MagentazuHause finden.
Ich habe das Produkt eines Mitbewerbers gekauft und alle Telekom-Dienstleistungen funktionierten perfekt. Ich wünschte, Netgear hätte eine funktionierende Lösung, da ich es vorgezogen hätte, Netgear-Kunde zu bleiben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Zusammen,
gibt es Neuigkeiten für diese thema?
Ich habe RAX80 Router aber die gleichen Probleme mit Telekom IPTV.
Gibt es jemanden der das mit der telekom gelöst hat?
VG
Roberto
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
VG
