Renaud974's avatar
Renaud974
Orbi et Livebox 4 Orange
Bonjour,
faut-il raccorder Orbi sur le port WLAN de la Livebox ? Du coup le décodeur TV peut-il être brancher sur Orbi (en Ethernet) ou doit-il rester sur la Livebox ?
Dernière question : faut-il absolument mettre Orbi en point d'accès ? On ne peut pas le laisser en mode routeur ?
Merci.
  • Bonjour Renaud974
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Vous branchez l’Orbi au port LAN de la Livebox. Voici la vidéo Comment installer une solution Wifi Orbi avec une Freebox Révolution, c’est une autre marque de box mais le branchement et l’installation sont identiques.
    Il est mieux de configurer Orbi en mode point d’accès afin d’éviter le double NAT.
    Si Orbi est configuré en point d’accès vous pouvez brancher le décodeur directement à Orbi.
    Bonne journée à vous
    Justyna
    Equipe Netgear
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    NETGEAR Employee Retired
    Bonjour Renaud974
    Justyna
    Equipe Netgear
    • Renaud974's avatar
      Renaud974
      Bonjour,
      petite précision : apparemment, lorsqu'on branche le décodeur TV Orange sur le routeur Orbi (configuré en Point d'Accès) la TV ne marche pas.
      Ce n'est pas grave, il suffit de laisser le décodeur branché sur la LiveBox.
      Cdlt.
    • Filouzorro91's avatar
      Filouzorro91
      Star
      Bonjour,
      Ai expérimenté le système ORBI RBK 50 derreière une Livebox 4.
      But : transmettre l'intégralité du flux Internet (Offre Orange Triple play) depuis mon garage jusque au salon (comportant PC/TV...), en d'autres termes remplacer une connexion filaire Ethernet gigabit
      Cela ne s'est pas passé comme dans les livres !
      Tout d'abord le manuel utilisateur Orbi (comme tous les produits Netgear) est exclusivement disponible en Anglais
      Ensuite, le suystème étant prédisposé à un paramétrage point d'accès, le l'ai utilisé ainsi. résultat: très bons débits Internet, mais pas de TV avec ma Livebox TV....
      En regardant plus en détail la documentation et en soumettant le problème au support technique Netgear , le mode point d'accès nécessite le paramétrage IPTV/VLAN... et cela commence à se compliquer...
      Le manuel utilisateur ne cite que le paramétrage VLAN/IPTV que pour les habitants de Singapour (sic !)
      En supposant que ORBI vendu en France puisse être paramétré  avec les identifiants VLAN de votre F.A.I (ce que Netgear a été incapable de me confirmer) il faut obtenir de votre FAI les bons identifiants VLAN...
      Pour résumer, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le système ORBI avec le triple Play Orange, ceci malgré l'aide d'un de leurs experts à domicile.
      La documentaion ORBI est très incomplète sur la chapitre IPTV, et il serait quand même bon qu'un produit vendu dans un pays dispose des fonctionnalités requises et la documentaion précise ,a ce par exemple un tableau de valeurs des VLAN pour les principaux FAI Français- en plus de la traduction du manuel utilisateur dans la langue locale...
      Cela a quand même duré quasiment 2 :mois avec la hotline Netgear France, puis USA... pour rien
      Si ce matériel est capable d'assurer un bon bon fonctionnement des services triple play, et étant donné que beaucoup de foyers en France disposent d'une telle box et des services associés, il faudrait que Netgear simplifie son discours et mette en avant cetet fonction de base (voir par exemple la présentation du système DEVOLO  Gigagate/ Bridge Wifi multimédia)
      Conclusion: Bilan mitigé, bien que le sysème de base soit très bien conçu.
        Renaud974
        Bonjour,
        Tu as essayé en mode routeur ?
        Cordialement,
        Renaud
    • JustynaW's avatar
      JustynaW
      Bonjour Renaud974
      Je vous en prie :)
      N’hésitez pas à revenir sur forum si vous avez d’autres questions.
      Justyna
      Equipe Netgear
