ellegi's avatar
ellegi
RBR20 pacchetti UDP Multicast
Salve, ho un Orbi RBR20 con configurazione in AP Mode collegato ad un router.
I satelliti sono collegati tra di loro in modalità ethernet e non wifi mesh.
Ho una serie di dispositivi collegati in WiFi ad Orbi che trasmettono pacchetti UDP in multicast sull'ip 224.0.1.187 porta 5683
Il problema è che i pacchetti UDP non vengono ritrasmessi sulla ethernet, ma sono visibili solo se mi collego alla rete WiFi di ORBI.
Ad esempio, abilitando la porta telnet di ORBI ed effettuando il seguente comando
tcpdump -n -i ath0 port 5683
dal dispositivo principale o da uno dei satelliti riesco a vedere correttamente i pacchetti UDP,
root@RBS20:/etc/config# tcpdump -n -i ath0 port 5683
tcpdump: WARNING: ath0: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ath0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
21:45:28.743030 IP 192.168.1.228.5683 > 224.0.1.187.5683: UDP, length 100
21:45:29.215484 IP 192.168.1.227.5683 > 224.0.1.187.5683: UDP, length 241
21:45:30.116418 IP 192.168.1.207.5683 > 224.0.1.187.5683: UDP, length 196
21:45:30.251665 IP 192.168.1.219.5683 > 224.0.1.187.5683: UDP, length 241
21:45:30.341121 IP 192.168.1.201.5683 > 224.0.1.187.5683: UDP, length 242
ma collegandomi alla ethernet non riesco a vederli.
Sembrerebbe che il bridge br0 non riesca a gestire i pacchetti da ath0 a eth0.
Se provo a collegare un computer direttamente a NETGEAR Orbi tramite cavo di rete (senza passare da switch ma diretto nella porta lan) NON vedo i pacchetto UDP multicast ma se quel computer lo collego tramite rete WiFi di ORBI riesco a vedere i pacchetti.
Ma il sistema ORBI se è utilizzato in modalità Access Point non dovrebbe filtrare questi dati, ma lasciarli passare come tutti gli altri.
Chiedo se esista un workaround per poter risolvere il problema, anche se fosse necessario adoperare dei comandi telnet in OpenWRT.
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve ellegi,
    benvenuto nella Community!
    Potrebbe chiarire che versione firmware è installata sul router e sui satelliti Orbi?
    In qualità di moderatrice NETGEAR, non posso darle suggerimenti sull'uso di Telnet. E' mio dovere sottolineare che l'uso di Telnet potrebbe invalidare la garanzia del prodotto, in quanto si tratta di uno strumento che dovrebbe essere usato solamente dal Supporto tecnico a fini diagnostici o con la supervisione dei nostri tecnici.
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • ellegi's avatar
      ellegi
      Salve, la mia versione sia sul dispositivo principale che sui satelliti è l'ultima disponibile per il mio dispositivo ovvero : V2.5.1.16
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Salve ellegi,
        sto svolgendo qualche verifica sulla problematica illustrata, aggiornerò questa conversazione appena possibile.
        Saluti,
        Erika
        Team NETGEAR
