- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
EX8000-AC3000 voyants clignotent
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Depuis hier tous les voyants de devant clignotent en blanc ainsi que le voyant Power.
Que puis je faire ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: AC3000 voyants clignotent
what device do you have? AC3000 is a speed.
did you try a factory reset?
Quel appareil avez-vous ? AC3000 est une vitesse.
Avez-vous essayé une réinitialisation d'usine ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Modele : EX8000
Le reset n'a rien changé.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Patlll,
Comment se comporte le voyant power pendant le reset ?
Si le reset ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de faire un hard reset :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
J'ai suivi vos instructions après plusieurs minutes d'attente : sur le devant aucun voyant ne s'allume et dernière le bouton power clignote en vert.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
You can try recovering it with tftp or nmrpflash.
are you on windows? if so, follow this guide
https://kb.netgear.com/000059634/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-Windows-TFTP
just make sure you enable tftp
https://www.thewindowsclub.com/enable-tftp-windows-10
and here's a video walk through using a tftp client. Use the built in one for windows 10 though. the video is more of an example of how its done.
https://www.youtube.com/watch?v=R9DLrLQrpaw
and if that doesn't work, you can try using nmrpflash
https://github.com/jclehner/nmrpflash
Vous pouvez essayer de le récupérer avec tftp ou nmrpflash.
êtes-vous sous windows ? si oui, suivez ce guide
assurez-vous juste d'activer tftp
et voici une vidéo qui montre comment utiliser un client tftp. Utilisez celui qui est intégré à Windows 10. La vidéo est plutôt un exemple de comment procéder
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser nmrpflash.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Patlll,
Vous pouvez effectivement essayer de récouvrir le firmware avec la méthode TFTP.
Toutefois, nous ne vous recommandons pas d'utiliser la seconde méthode proposée qui pourra vous faire perdre la garantie de votre produit Netgear.
Pour un répéteur l'adresse IP à renseigner est 192.168.1.250 au lieu de 192.168.1.1.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
