julien51130's avatar
julien51130
Probleme configuration wifi n300
Bonjour,
Je voudrais rendre possible le wifi dans mon garage qui se trouve à 70 metres de ma box
J'ai donc acheté un repeteur wifi n300, je l'ai configuré et il se trouve que le voyant est rouge et la connexion tres tres lente
J'ai donc acheté un deuxieme wifi n300 afin de rapprocher le premier de la box et d'etendre le premier en plus d'etendre la box
Et la je n'arrive pas a configurer, est ce possible?
Depuis l'essai de configuration EXT et EXT 1, le premier ne reçoit plus le voyant vert de la box
Pourriez vous me guider et ou utiliser une autre alternative
Merci par avance
  • jonjonoo's avatar
    jonjonoo
    Jan 16, 2017
    Les pertes de paquets, les pertes de connexions, d'IP... donneront un fonctionenment ératique.
    Sinon prend un pack de CPL. CPL1 sur la box, CPL2 sur mur a proximité du garage et CPL2 connecté sur WN3000RP en mode point d'accés wifi. Cela devrait marcher correctement
    • jonjonoo's avatar
      jonjonoo
      NETGEAR Expert
      Le chainage de ce type de répéteur n'est pas recommandé car a la fin il y a trop de pertes.
      Je conseillerai d'attendre que Netgear sorte un pack Orbi avec 2 satellites et de chainer les 2 satellites, ces produits sont étudié pour ce type de configuration.
      Aprés peut etre que le simple kit Orbi + 1 satellite serait suffisant vue que le wifi est plus performant que le WN3000RP
      • julien51130's avatar
        julien51130
        merci,
        Comment faire le chainage, s'il y a des pertes ce n'est pas grave, c'est juste pour une camera dans le garage pour visu des portes si elles sont ouverte ou fermé
        Je n'ai pas besoin de debit
        MErci
