David750's avatar
David750
Répéteur EAX20 - Interférence avec Livebox
Bonjour,
Une fois le répéteur associé à ma Livebox (fibre), la connexion internet devient instable et saute à fréquences régulières.
Quel serait le problème ?
Merci d'avance pour votre aide
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour David750,
    Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR!
    L'EAX20 est-il en mode répéteur ou point d'accès?
    Avez-vous effectué l'installation avec le WPS ou l'assistant d'installation?
    Quelle est la distance entre l'EAX20 et votre Livebox?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • David750's avatar
      David750
      Bonjour
      désolé pour le retour tardif !
      L'EAX20 est en mode répéteur.
      L'installation a été effectué avec l'assistant d'installation.
      La distance entre l'EAX20 et la Livebox est d'environ 4m
      Cordialement
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour David750,
    "la connexion internet devient instable et saute à fréquences régulières"
    Quand cela se produit est-ce que les appareils sont déconnectés ou est-ce qu'ils sont toujours connectés au réseau du répéteur mais sans accès à internet?
    Quel type d'appareils, cela se produit-il sur tous ou seulement certains?
    Pourriez-vous attribuer une IP fixe au répéteur?
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • David750's avatar
      David750
      Quand cela se produit, les appareils sont connectés au réseau du répéteur mais sans accès à internet, et ce sur tous les types d'appareil.
      Impossible d'attribuer une IP fixe, le répéteur n'apparait pas dans le menu déroulant des équipements.
      Aussi, la connexion au routeur est devenue impossible depuis l'appli sur mon smartphone.
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour David750,
      Dans ce cas le mieux serait de procéder à un retour aux paramètrs d'usine du répéteur et à une réinstallation.
      Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
      - Redémarrez votre routeur/box
      - remettez le répéteur aux paramètres d’usine
      Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
      Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
      - reparamétrez
      Valérie D
      Equipe Netgear
      • David750's avatar
        David750
        Bonjour
        J'ai fait les manipulations.
        Ca bug encore au niveau du paramétrage, le répéteur ne peut pas appliquer mes nouveaux paramètres.
        Je suis assez dépité par l'appareil payé 100 euros et qui visiblement ne fonctionne pas. Je souhaiterais avoir un échange téléphonique pour me guider.
        Merci
