soraj's avatar
soraj
NETGEAR WN3000RP et filtrage MAC FREEBOX HD
Bonjour,
Je n'arrive pas à finir la configuration avec le boitier WN3000RP.
J'ai bien suivi toutes les instructions, tout les voyants sont au vert....mais cela ne fonctionne pas car je n'arrive pas à désactiver le filtrage mac sur la FREEBOX HD....le vieux modèle de chez FREE. (NB, ce n'est pas la REVOLUTION ni la 4K), j'insiste sur le vieux modèle.
J'ai essayé de rentrer manuellement l'adresse MAC du repetiteur, mais là aussi, impossible de créer la liste blanche.
J'ai donc identifié le problème mais suis dans l'incompétence de le résoudre.
Comment faire :  soit pour désactiver le filtrage mac sur cette ancienne version de la Freebox OU comment faire pour créer une liste blanche avec l'adresse mac du repetiteur (numero au dos...mais quels sont les chiffres à inscrire avant - quand je rentre dans la config de la box).
Pour information, j'acède déjà à internet par les boitiers CPL Netgear, mais ordi branché par RJ45.
J'ai besoin du WI-FI pour les téléphones mobiles.
Du coup, je n'ai pas encore pu tester le meilleur emplacement du boitier WN.
merci de votre attention et de votre expertise ;)
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    NETGEAR Employee Retired
    Bonjour soraj
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message.
    Il n’est pas possible de configurer le répéteur si le filtrage MAC est activé sur la box. Il faut toujours le désactiver, configurer le répéteur et y connecter toutes les périphériques pour noter ses adresses MAC virtuelles et ensuite activer le filtrage MAC.  Voici un article qui explique tout :
    Comment je peux connecter des appareils wifi au répéteur WN3000RPv3 si le filtrage des adresses MAC est activé sur le routeur.
    Malheureusement je n’ai pas d’informations concernant la configuration de Freebox, pour cela je vous conseille de contacter directement Free.
    Si les CPLs fonctionnent bien chez vous, avez-vous envisagé d’utiliser les CPLs wifi comme PLW1000 ? Avec les CPLs vous n’avez pas besoin d’ajouter des adresses MAC virtuelles, elle fonctionnera sans configuration (si les adresses MAC de vos Smartphones sont déjà ajoutées à la liste blanche de la Freebox°
    Bonne journée à vous
    Justyna
    Equipe Netgear
    • soraj's avatar
      soraj
      merci pour votre réactivité de réponse.
      Je vais donc me rapprocher de Free pour essayer de solutionner mon problème (avant retour du matériel) et , non je n'ai pas envisagé cet achat, disposant d'une part d'un matériel qui me convient (hors Wi fi), et d'autre part, celui que vous me proposer ne dispose pas de prises. Qui plus est, je trouve qu'il est dommage, sur un forum d'entraide que la solution que vous envisagez soit celle d'un achat supplémentaire = placement de produits.
      Pour un coût moindre , autant changer de  Free box !
      bien cordialement
      SR
      • soraj's avatar
        soraj
        Suite à votre retour,
        Free me confirme que je ne peux désactiver le filtrage MAC sur la box.
        En revanche, je peux essayer la manip de rentrer l'adresse MAC NETGEAR sur BAUX DHCP
        Me manque surtout le numéro de ports du repetiteur pour entrer les inforamtions.
        L'adresseMAC étant inscrite au dos - c'est bien cela ?
        Quels sont les numeros de ports ?
        Merci pour votre retour
        cldt
        SR
