borso78's avatar
borso78
Tutor
Jan 25, 2020
EX 7700 mesh wifi
Buongiorno,
Possiedo un modem Fastweb al piano terra, al piano superiore ho fatto arrivare un cavo lan e ho acquistato un ex 7700 per ripetere il segnale Wi-Fi con lo stesso nome del piano terra (Fastweb) in modo da poter navigare con la stessa rete per tutta la casa e i due dispositivi alexa posizionati al piano terra ed al 1 piano riescano a dialogare essendo impostati sulla stessa rete.
Come devo impostare il modem ex 7700 per ottenere questo sistema mesh?
Grazie mille
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile borso78
    benvenuto nella community
    Il dispositivo EX 7700 è un Range Extender e, come ha giustamente scritto, è in grado di estendere il segnale della sua rete WiFi esistente per portarlo nelle zone con poca copertura, creando una rete Mesh, mantenendo il nome della sua rete di casa.
    Può trovare tutti i passaggi per la configurazione della rete mesh, seguendo questo link
    Non è necessario che il Range Extender resti collegato al router, può collegarlo per effettuare la configurazione e, una volta completato, può spostarlo e collegarlo ad una presa in qualsiasi zona desiderata della casa, purché sia sempre nel raggio del segnale WiFi originale, in modo da poter estendere il segnale verso le zone desiderate.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • borso78's avatar
      borso78
      Tutor
      Gentile Marco,
      Ho risolto con il nome della rete uguale purtroppo ho continue disconnessioni dalla rete...ho anche disattivato la rete da 5 Ghz tenendo solo quella da 2,4.
      Devo impostare il router in modo differente? Eventualmente ho un cavo lan che parte dal modem Fastweb e potrebbe arrivare al 7700...potrebbe essere una soluzione? Tenendo ovviamente lo stesso nome delle 2 reti..
      Grazie
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile borso78
        il range extender è posizionato in una zona già pienamente raggiunta dal segnale WiFi?
        A volte le disconnessioni possono essere causate da un errato posizionamento del dispositivo, magari in una zona con poca copertura e quindi non riesce ad estendere a sufficienza il segnale che riceve, oppure sono presenti ostacoli o altri dispositivi che potrebbero causare interferenze.
        Le suggerisco di provare a spostare il Range Extender, raccomandandole di tenerlo sempre in una zona con la massima copertura del segnale originale, e vedere se la situazione migliora.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
