- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Extender WiFi problema rete 5Ghz
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
È la seconda volta che scrivo perché non capisco cosa sbaglio.
Ho un ripetitore Wi-Fi con banda da 2hz e 5hz da ormai un anno. La banda da 2hz funziona bene, mentre quella da 5hz a volte ha dei problemi. Con la banda da 2hz sono connesso al telefono e navigo bene, mentre quando accendo la mia PS4 preferirei usare quella da 5hz.
Quello che non capisco è perché a volte capita, da un momento all’altro e all’improvviso, che quella da 5hz non riesca a trasmettere dati.
Ad esempio, può succedere che in un mese, per 3 o 4 giorni, la connessione da 5hz non funzioni. Provo a spegnere/riaccendere, vedere se ci sono aggiornamenti, fare il reset... ma a volte funziona, altre no. Si riprende da solo in maniera casuale.
L’altra volta mi era stato consigliato qui da chi aveva risposto, di fare l’aggiornamento del firmware e fare un reset al ripetitore. Ed aveva funzionato. Ma ripeto che non sempre funziona come metodo.
In generale ribadisco che il ripetitore fa il suo lavoro, ma non capisco perché in alcune giornate ha questi problemi.
Adesso, sono in quella situazione in cui la banda da 5hz non funziona.
Allego lo screenshot: da un lato la schermata Netgear, dall’altra la schermata della mia Ps4 connessa alla rete 5hz che rileva la connessione.
Altri dati generali: le luci sul ripetitore sono tutte verdi, nella mia zona c’è la Fibra e il modem principale che uso è di Telecom, molto efficiente.
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @Pier_Paolo,
se il router le permette di separare e poi riunire le due bande senza problemi, allora potrebbe essere il caso di testare il funzionamento a bande separate, giusto come prova, per accertarsi da dove parta il problema.
Il suggerimento del cambio dei canali resta sempre valido, diciamo che sono entrambe prove valide per capire cosa succede all'extender.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rif.: Extender WiFi problema rete 5Ghz
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Rif.: Extender WiFi problema rete 5Ghz
bentornato!
Ha verificato che, quando si verifica il problema, la banda 5GHz venga correttamente trasmessa dal router?
Se il problema dovesse ripresentarsi, le suggerisco di consultare questo articolo che indica come possibile soluzione il cambio dei canali WiFi sul router.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Posso chiederle come posso verificare che la banda 5GHz venga correttamente trasmessa dal router? Generalmente verifico che la banda non funziona prima con lo speed test della mia ps4 e poi controllando dal sito mywifi di netgear.
In caso avrò problemi in futuro, seguirò il suo consiglio. La ringrazio
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Pier_Paolo,
l'extender ripete la banda 5GHz del router, quindi, quando la banda 5GHz dell'extender non funziona, basta provare a collegarsi a quella del router per verificare se sia possibile connettersi e navigare con il router.
Se il problema partisse dalla banda 5GHz del router, ovviamente anche la connessione attraverso l'extender si interromperebbe. Se invece la connessione dal router funziona regolarmente, allora cambiare i canali della 5GHz sul router (come indicato nell'articolo) potrebbe aiutare a stabilizzare il collegamento con l'extender.
Spero sia chiaro!
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Comunque, il mio router ha una banda unica per 2GHz e 5GHz quindi non so quando una delle due non funzioni.
Non sono molto esperto come credo si possa evincere... ma mi conviene dividere le due bande che provengono del router principale? Per ora mi sono trovato sempre bene.
In caso non fosse questo il problema, seguirò l’articolo!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
