Rispondere
alnaw
non trovo come assegnare ip fissi ai dispositivi connessi alla LAN
Ho un d6000 che  uso a oltre un anno  e mi è venuta necessita di impostare alcuni ip fissi per nas e centralina antifurto, ho letto su manuale e in altre rispsote  di andare nel setup e poi  in
Avanzate --> installazione --> Impostazione LAN
 e fin qui ok
e poi ci dovrebbe essere una sezione prenotazione indirizzi e un tasto aggiungi.
cose che  invece non le vedo
preciso quando sono  entrato nel setup ,ho acettato la finestra che proponeva aggiornamento firmware e ora è aggiornato alla ultima versione 1 0 0 78.
 qualcuno puo aiutarmi?
Grazie
Model: D6000|AC750 WiFi Modem Router - 802.11ac Dual Band Gigabit
Messaggio 1 di 8
MarcoBr
NETGEAR Employee Retired
Re: non trovo come assegnare ip fissi ai dispositivi connessi alla LAN
Gentile @alnaw
benvenuto nella community!
Dopo l'aggiornamento del firmware ha effettuato un reset di fabbrica del dispositivo con una nuova configurzione? È necessario per permettere al dispositivo di implementare le nuove funzionalità inserite nel firmware.
Ha provato a settare un range di IP definito tramite la funzione DHCP Server, che si trova proprio nella sezione da lei indicata nel menù di configurazione? E successivamente, appena sotto, aggiungere gli indirizzi desiderati?
Saluti
Marco
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 8
alnaw
Salve Grazie per la  risposta
per il range dhcp ho lasciato quello impostato di default  192.168.1.2 a 192.168.1.254
  problòema che sotto non compare la finestra con ip prenotati.
per il reset a impostazioni di fabbrica e nuova configurazione lo ho fatto gia piu volte poiche successo strana cosa  poi che dopo laggiornamento non riuscivo piu a rientrare a fare login.non riconosceva la password percio ho resettato   e poi capitato che sè bloccato  nel rifare la configurazione al punto dove  si inserisce la nuova password per admin, e comparso messaggio che faceva riferimento a una pagina inesistente, quindi fatto nuovo reset  poiche non faceva rientrare nel setup ne con passwoed nuova ne con quella di default. con ylteriore tentativo si bloccava a stessi punto e  provando ancora una volta la configurazione si è ultimata. completamente e si accede con nuova password..
è omparso nuovo strano fenomeno che la velocita del wifi  è diventata molto variabile ha forti oscillazioni, e anche via cavo si hanno disconnessioni.. ho chiesto a isp di fare verifiche per capire se è problema di linea, dai primi esamis econdo loro è problema del modem router., sono comunque ina ttesa  che completino i 3 giorni di monitoraggio.
Grazie per l'aiuto
Messaggio 3 di 8
MarcoBr
Gentile @alnaw
grazie per il feedback e l'aggiornamento sulla sua problematica.
Restiamo in attesa del responso del suo ISP, mi faccia sapere non appena ha aggiornamenti in merito.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
____
Messaggio 4 di 8
alnaw
salve secondo il test svolto da isp non vi sono problemi  sulla linea  loro ritengono siano dovute al modem  mi hanno consigliato di provare con altro modem e mi sono fatto prestare altro modem da amico che andava in vacanza.  con questo modem hanno rifatto un giorno di test e trovano una sola disconnessione notturna impostata dal modem stesso..
Sembra che dopo aggiornamento firmware il d 6000 abbia avuti un aumento di disconnessioni.  non so se riprovare installazione di precedente firmware.
a me comunque anche con altro modem  si sono ridotte disconnessioni ma  rimane lo stesso un problema di connessione instabile e molto variabile di velocita questo secondo isp puo essere dovuto al fatto che sono fuori citta a circa 3 km dalla centrale e con cavi telefonici vecchi.,  Ho un adsl che arriva a max  7 mega in down e  0,6 in up.upload.
Messaggio 5 di 8
MarcoBr
Gentile @alnaw,
se vuole può provare ad effettuare l'installazione del firwmare precedente ed effettuare una nuova configurazione, per vedere se il problema viene risolto o se si presenta alla stessa maniera.
Mi tenga aggiornato sull'esito di questo tentativo.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
____
Messaggio 6 di 8
alnaw
va bene provo  la procedura che mi ha indicato ma servira un po di tempo, causa imprevisti  impegni  non riesco a breve.
grazie
Messaggio 7 di 8
MarcoBr
Gentile @alnaw
resto in attesa di un suo messaggio, non appena avrà completato la nuova procedura.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
____
Messaggio 8 di 8
Migliori autori con kudos
Statistiche discussione
  • 7 risposte
  • 739 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
