Stefbot's avatar
Stefbot
Tutor
Apr 07, 2021
MR60 mauvais débit
Bonjour, j'ai branché en cat 7 le Mesh sur livebox fibre Up 2x1Gb max, mais le débit n'est pas bon. Dès que 2 machines sont connectés au Wi-Fi le débit est coupé en deux je passe de 400 à 200 mbs. En faite le débit semble être meilleur sans les Mesh
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Stefbot,
    Il est possible que la cause soit la présence des deux routeurs dans votre réseau.
    Vous pouvez essayer de configurer le routeur MR60 en mode point d'accès et observer si les performances s'améliorent.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Stefbot's avatar
      Stefbot
      Tutor
      Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas correctement, les débits sont très mauvais avec votre Mesh
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Stefbot,
      Avez-vous fait un reset sur le système avant de procéder à sa reconfiguration ?
      Comment avez-vous procédé pour faire les tests ? Par câble ou par Wifi ?
      Quels sont les débits lorsque vous êtes connectés à la box ?
      Le réseau Wifi de votre box est-il éteint ?
      Pouvez-vous nous envoyer des copies écran ?
      Les deux appareils que vous connectez sont-ils toujours les mêmes ?
      Quels sont ces appareils ?
      Quelle utilisation en faites-vous ? Navigation, streaming…… ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Stefbot's avatar
        Stefbot
        Tutor
        Test avec nouveau Macbook air appli speed test cable Rj45 Cat 7,wifi box éteint, direct sur la box, ensuite direct sur le router netgear, switch et streaming..
