Barbroux
Jan 22, 2021Tutor
Problème appairage XR500 +Bridge Hue
Bonjour,
Je ne parviens à appairer l’application Philips Hue sur mon téléphone (wifi) et mon bridge Hue.
En installant une application Philips sur mon poste Windows relié en ethernet l’appairâtes se fait correctement.
Pour ça que je suppose que le soucie vient d’une configuration wifi.
J’ai écumé les forums, des utilisateurs ont des soucis similaires depuis 2019 mais j’ai l’impression que la seule réponse viable est d’utiliser un autre AP pour réaliser le couplage.
Auriez vous une idée ? Ou une alternative quand vous aviez rencontré ce soucis ?
Merci et bonne journée.
B.
B.
- BarbrouxTutorBonjour,
J’avais essayé mais j’ai perdu le lien à l’AP du coup j’avais été obligé de reset le routeur, ne pouvant plus y accéder.
Du coup la manipulation serait de passer en AP, appairer le pont Hue et ensuite repasser en mode Routeur ?
B. - BarbrouxTutorBonjour,
Alors oui ça fonctionne mais l’objectif était de remplacer mon routeur Orange par celui là et pas juste avoir un point d’accès.
Donc
mode routeur : KO
Mode AP : OK
- GroloulouAspirantEn complément, le pont fonctionnait également quand j'utilise un WAC120 en émetteur wifi....
- GroloulouAspirantBonjour PatrycjaG,
Non car si c'est pour retrouver la box de mon fournisseur d'acces au final, ce routeur n'a plus aucun intérêt pour moi.
Sur le XR 500, la Led de connexion du pont hue est en orange. Donc le routeur semble bloquer la connexion internet au pont.
Donc pour moi le lien vient directement du XR500 et de son firmware qui interdit la liaison wifi entre le pont et les éléments qui permettent sa configuration étant donné que quand on utilise une connexion filaire sur même Switch le pont est reconnu et l'appairage se fait. Mais l'application sur pc ou mac ne permet pas de configurer le pont.
Le problème semble venir clairement d'une autorisation de communication du pont via internet.
