- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
VPN sur routeur nighthawk r7000 ac 1900
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
bonjour,
je reviens vers vous car je galère un peu sur le sujet du VPN:
j'ai fait l'acquisition du router netgear afin de pouvoir y installer un vpn ...
j'ai vu plusieur tuto sur le sujet mais quelque chose chez moi ne doit pas coller car ça ne fonctionne pas.
j'explique ma config actuel....
modem routeur sagemcom de chez la poste (réseau sfr), j'ai passé ma box en mode bridge (désactivé le dhcp)pour ne plus qu'utilisé le netgear en routeur :
2 ordi , tablette, telephone en wifi,ps4 et box en filaire etc....
j'ai activé le dns dynamique afin de pouvoir utilisé la fonction vpn.
j'ai activé la fonction vpn et installé openvpn sur mon ordi, j'ai attribué une config via mon vpn personnel à openvpn sur mon ordi.
malgré tout openvpn met connexion échoué.......image en pièce jointe
et du coup bas je patauge un peu si quelqu'un à une idée ???
vous remerciant par avance
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: VPN sur routeur nighthawk r7000 ac 1900
Bonjour @ozdeed,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Je vous joins un article avec les étapes de configuration pour utiliser le VPN.
Comment utiliser le service VPN sur mon routeur Nighthawk R7000 avec mon client Windows ?
Dites moi si cela vous a aidé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
du coup j'ai refait la maipulation j'ai tout désinstaller:
et voici ce openvpn me met comme erreur :
WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Feb 18 18:41:16 2020 TLS Error: TLS handshake failed
pour la connexion distant je me connecte avec mon prtable en point d'accès je sais pas si ça le fait
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
oui j'ai essayé aussi
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ozdeed,
Avez-vous essayé de mettre à jour le firmware sur le R7000 ?
Au niveau de la connexion internet vous n'avez pas de problème ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je me permets de relancer le post. J'ai exactement le même problème avec les mêmes symptômes.
Comment puis-je me connecter au router en vpn ?
Bien cordialement.
Charles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @CharlesHB,
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Avez-vous effectué toutes les manipulations préconisées dans ce fil de discussion ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Oui tout a été fait. Il y a t'il des ports à ouvrir sur la box internet ?
Bien cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @CharlesHB
Avec quel appareil essayez-vous de vous y connecter ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
bonjour,
pour être transparent avec toi je n'ai pas trouvé de solution et j'ai mis en stand bye pour le moment....
je ne suis pas sur que ce forum puisse t'aider (désolé de le dire mais vous ne répondez pas au question posé mise à part avec des tuto en anglais)vaut mieux s'adresser à des forums spécialiser qui je pense t'aideront beaucoup mieux.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ozdeed et @CharlesHB ,
@ozdeed a écrit :
... openvpn me met comme erreur :WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Dans le texte à ce lien on peut lire
" … Now add the following line to your client configuration:
remote-cert-tls server
Il faudrait vérifier dans le fichier de configuration sur le client que la ligne "remote-cert-tls server" soit bien présente. Si on ne la voit pas il faut l’ajouter.
Cela vaut pour la version 2.1 (et plus récente) de OpenVPN.
A essayer.
A+.
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
