Répondre
Étendre réseau fibre ethernet et wifi sur étage en ethernet
Mikael06
Tutor
Bonjour,
Je n’arrive pas à trouver la solution idéale dans mon cas.
Je suis dans une maison avec un étage et la fibre orange avec un débit en direct de 900mb/s.
Là box se trouve à l’étage (rdc) à une extrémité de la maison. (Bureau ou je travaille)
J’ai tiré un câble ethernet de 40 mètre de la box jusqu’au Rez de jardin à l’étage du dessous jusqu’à l’autre extrémité (à l’opposé de la box) pour rejoindre le coin TV Jeux vidéo etc.
Pour l’instant je ne fais rien de ce câble car je n’ai pas trouvé de solution.
Je cherche une solution pour qu’au Rez de jardin je puisse utiliser ce câble rj45 (débit vérifié de 850 mb/s) pour connecter la TV, la box tv mes consoles de jeux en ethernet + avoir du wifi convenable pour les appareils nomades tel, tablette, ordi portable, etc.
Il faudrait donc au moins 3 ou 4 prises ethernet + wifi.
Quel genre de produit puis-je utiliser pour profiter au maximum du débit fibre?
Merci pour vos retours!
Message 1 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: Étendre réseau fibre ethernet et wifi sur étage en ethernet
Bonjour @Mikael06,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message Smiley heureux
Selon vos attentes et vos besoins deux produits s'offrent à vous :
  1. Un routeur que vous configurez en point d'accès : dans ce cas certaines options seront désactivées. Options désactivées lorsque le routeur est configuré en tant que point d'accès
  2. Un point d'accès wifi
Vous pourrez trouver nos derniers modèles sur notre site Grand Public et Entreprises avec un outil de comparaison pour vous aider.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
Message 2 sur 11
Mikael06
Tutor
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Est-ce qu'un routeur en mode point d'accès permet de brancher un décodeur box orange? J'ai lu qu'il était préférable d'être branché en direct.
Sinon, une solution du style switch gigabit gérant le Protocole IGMP Snooping + un point d'accès wifi?
Qu'en pensez-vous?
J'ai vu le modèle Netgear GS108E-300PES qui pourraît peut-être fonctionner? Si j'y ajoute un point d'acès wifi pour les autres apareils nomade style orbi RBR 20 connecté en ethernet au switch?
Merci,
Cordialement,
Message 3 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mikael06,
Vous pourrez effectivement connecter votre décodeur au routeur en mode point d'accès.
Dans ce cas de figure, le routeur Netgear sert de passerelle à la box.
Mais si vous avez la possibilité de connecter le décodeur en direct à la box, il vaut peut-être mieux le faire ainsi.
De combien de ports Ethernet avez-vous besoin ?
Vous pouvez connecter un point d'accès par exemple à la box et dessus le décodeur et sur le point d'accès connecter un switch afin de délivrer par câble une connexion internet à vos autres périphériques.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 4 sur 11
Mikael06
Tutor
Bonjour,
Pour information et pour aider certains car j'ai moi-même épluché beaucoup de forums :
J'ai finalement branché un switch netgear GS108E derrière la box.
J'ai uniquement activé le mode IGMP snooping (sans aucun VLAN spécifique).
Aucun soucis avec le décodeur TV orange qui est donc derrière le switch.
En ajoutant un VLAN par contre ca ne marchait pas.
Pour le wifi toiujours à l'étage j'ai ajouté un routeur ORBI RBR 20 sur le switch, en mode point d'accès.
Débit descendant environ 250 mbp/s en wifi ce qui me suffit largement!
Par contre je ne comprends pas pourquoi le débit montant lui est de 400 mb/s?
Pour info j'ai la fibre et le débit arrivé sur le switch est de 850 mb/s...
Merci,
Message 5 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mikael06,
Quel type de câble Ethernet utilisez-vous sur le switch ?
Avez-vous essayé avec un câble Cat.5e ou 6 ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 6 sur 11
Mikael06
Tutor
Bonjour,
C’est un câble catégorie 7.
En test direct ethernet j’ai bien 850 mbps et 450 mb/s en upload.
C’est en wifi via le rbr20 que le débit wifi descendant oscille entre 200 et 250 mbps (a moins de 2 m du satellite).
En upload wifi pourtant ca tourne autour de 450 mbps.
Cordialement,
Message 7 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mikael06,
Avez-vous essayé de changer de canal wifi ?
A quelle distance se trouve le satellite du routeur Orbi ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 8 sur 11
Mikael06
Tutor
Bonjour,
Je n’ai qu’un orbi rbr 20 connecté en mode point d’accès à ma box orange via câble ethernet cat 7. (Connecté via un switch gigabite comme cité plus haut)
Je n’ai pas changé le canal wifi du satellite orbi non.
Tout fonctionne je m’interrogeais sur le débit descendant de 200 voire 250 mbps en wifi via l’orbi alors que le débit montant est de quasiment 500 mbps.
Cordialement,
Message 9 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Mikael06,
Si vous connectez directement l'Orbi à la box, le débit reste t-il le même ?
Le débit est-il le même sur les 2 réseaux ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 10 sur 11
Mikael06
Tutor
Bonjour,
Je n'ai pas essayé en direct via la box.
Par contre, le débit via le switch est variable. Il passe de 100 mb/s à 280 mb/s ce qui correspond plus ou moins au débit wifi de la box.
Je ne sais pas si les appareils se connectent via 2.4ghz ou 5 ghz. (Ipad Pro et Iphone X notamment).
Cela varie sans aucune modification de l'environnement réseau...
J'essaie et reviens vers vous.
Cordialement,
Message 11 sur 11
Statistiques de discussion
  • 10 réponses
  • 2376 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
