Caju's avatar
Caju
Connexion routeur à livebox
Bonsoir,
Je suis coincé depuis ce matin sur un problème de configuration du routeur WNR3500LV2
Je m'explique : je dispose d'une Livebox Sagem à un étage de ma maison sur laquelle est connecté le décodeur TV Orange en Ethernet. Le réseau WiFi est activé sur cet LiveBox, mon ordi portable et mon smartphone se connectent dessus sans problème.
A l'étage du dessous, je dispose de 3 machines en Ethernet, je voudrais qu'elles puissent accéder à l'internet via la Livebox. J'ai donc acheté le routeur Netgear WNR3500LV2, je connecterai les 3 machines dessus en Ethernet.
La livebox a pour adresse 192.168.1.1.
J'ai donc donné pour IP fixe au routeur 192.168.1.29 (menu configuration internet).
J'ai donné pou IP LAN du routeur 10.0.0.1 (menu paramétrage LAN), j'ai désactivé le DHCP.
L'ordinateur en Ethernet depuis lequel je fais la configuration du routeur a pour IP fixe 10.0.0.10.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas, je ne parviens pas à me connecter sur Internet depuis cet ordinateur. J'ai forcément oublié ou raté quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Pourriez-vous m'aider ?
Merci par avance !
  • J'ai oublié de préciser que je ne souhaite pas connecter la livebox et le routeur en Ethernet mais bien en wifi.
    • JustynaW's avatar
      JustynaW
      NETGEAR Employee Retired
      Bonjour Caju
      Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message.
      Commençons par la connexion entre votre Livebox et routeur. Si vous voulez qu’ils se connectent en wifi il faut utiliser l’option WDS. Cette fonctionnalité a beaucoup de limitations et c’est pour ça qu’elle est retirée petit à petit de nouveau modelés. Pour que cela fonctionne, les deux : la box et le routeur doivent le supporter. Votre routeur le fait, à vérifier sur la Livebox. Les instructions comment configurer WDS sur le WNR3500LV2 se trouvent dans la Manuel (page 72). Avant de le configurer je vous conseille de faire un reset pour revenir au paramètres d’usine puisque la configuration d’IP que peut empêcher la connexion.
      Cependant, dans votre situation je vous conseille d’utiliser un répéteur avec plusieurs ports LAN à la place du routeur (EX 7000, EX6200, WN2000RPT) qui sont fait pour fonctionner en wifi avec la box.
      Bonne journée à vous
      Justyna
      Equipe Netgear
      • Caju's avatar
        Caju
        Bonjour,
        Merci pour votre réponse. Je vais donc acheter le matériel en conséquence et reviendrai pour vous livrer mes conclusions.
        Il semblerait bien que je n'avais pas du tout compris le rôle de ce routeur.
        Cordialement
