- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
AC750 WLan Repeater EX3800 LED Device leuchtet nicht, keine Verbindung zu Geräten, Netzwerk ist sich
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
folgendes Problem: Die Geräte lassen sich nicht mit den 2GHz - Netz vom Repeater verbinden und die LED - Device geht aus. Die Mobile Geräte sind im Bereich von 1 - 5m und sollten sich eingentlich ohne Probleme verbinden. (Bei der Erstinstallation nach dem Kauf hat alles funktioniert. Jetzt leider nicht mehr, warum auch immer.)
Ich habe den Repeater im 2,4GHz mehrfach installiert. Das 5GHz Netz ist nicht möglich, da der Router es nicht unterstützt.
Der Router und der Repeater stehen dicht beieinander, ich habe es auch mit 5m Entfernung versucht.
Ich habe in den jeweiligen Ersteinrichtungen, den Hacken beim 5GHz rausgenommen. Das 5GHz Netzt wird auf meinen Mobile und Laptops bevorzugt angezeigt - ist aber ohne Funktion.
Zum Ende der Installation, sollen die Endgeräte mit dem 2GHz Netz verbunden werden, dass funktioniert aber leider nur bei maximum einem Gerät. Wenn ich dann den Hacken setze und die Installation abschließe, funktioniert es nur maximal 2 Minuten und die Device LED leuchtet nicht mehr. Auf meinem Mobile finde ich das 5GHz Netz an ca. 2. Stelle und das 2 GHz Netz ist im unteren Bereich und lässt sich auch nicht aktivieren (auf dem Mobile).
Ich habe versucht die Geräte nacheinander zu verbinden, nicht gleichzeitig. Bei mehreren Geräten kein Erfolg.
Woran kann es noch liegen? Am liebsten würde ich das Ding umtauschen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
erstaunlicherweise hat das Gerät sich schon vor der Geräteaktualisierung mit den Mobile - Geräten verbunden und die Lampe leuchtet wieder. Ich hab dann von einem Mobile aus die Software aktualisiert und das Gerät sollte erst mal auf dem neuesten Stand sein.
Der Laptop hat sich erst mal noch nicht verbunden, aber der steht auch dichter am Router.
Soweit sehe ich das Problem gelöst,
danke und Gruß
SWK
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: AC750 WLan Repeater EX3800 LED Device leuchtet nicht, keine Verbindung zu Geräten, Netzwerk i...
Hallo @SWK,
Welche Firmware Version ist auf dem Repeater installiert?
Hast Du den Repeater auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu installiert?
Ich würde noch versuchen auf dem Router den Kanal zu ändern und den neuzustarten.
Falls sich die gleichen Probleme ständig, auch nach dem zurücksetzen des Repeaters, wiederholen, dann kontaktiere den technischen Support.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas,
hier die Kurzform:
Firmware: - ich schau nach
Werkseinstellung: - mehrfach zurück gesetzt und jedes mal neu eingerichtet, wie in Kurzbeschreibung beschrieben. Eine WPS - Verbindung mit dem Router hat mehrfach nicht funktioniert, daher Anmeldung über Webbrowser.
Router Kanal: Auf welchen Kanal ändern? Der Router unterstützt das 5GHz Netz nicht.
Gruß und Dankeschön
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
den Kanal habe ich auf 20/40 MHz (Auto) eingestellt.
Dann ist noch eingestellt: gemischt 802.11n 802.11g 802.11b.
Repeater Software/ Firmware: V1.0.0.58_1.0.38
Unter WLAN - WiFi Settings - General Ports ist "Punkt" bei 5GHz - und dann weiter die Häckchen bei Enable 2.4GHz ; Bei Passwort stand drin "None", das habe ich auf "same as existing" umgestellt ( bei 2.4 und 5 GHz )
"Verbinden Sie alle WLAN-fähigen Geräte so, wie Sie sie mit Ihrem Hauptnetzwerk verbinden würden, unter Verwendung der Anmeldeinformationen unten." - ich kann das Netz sehen, aber mich nicht mit dem Laptop verbinden.
Was kann ich noch einstellen?
Gruß SWK
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @SWK,
Du könntest die Firmware aktualisieren den Repeater danach auf Werkseinstellungen zurücksetzen die Installation wiederholen und erneut versuchen die WLAN Clients zu verbinden. Falls sich das Problem wiederholt, dann würde ich vorschlagen den Support direkt zu kontaktieren.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
danke und Gruß
SWK
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
