[Besoin d'info]
1 TopicOrbi - Backhaul Ethernet entre la base et le satellite
Bonjour j'ai acheté il y a peu un kit routeur + satellite de orbi tout fonctionne dans la maison mais je voudrai faire un chose qui pour l'instant m'est impossible ou du moins je n'ai pas trouvé un moyen de le faire avec orbi. J'ai donc une maison avec 1 dépendance séparée de +- 50m avec de gros mur en béton sur les 2, la maison et la dépendance sont relié par Ethernet. Lorsque j'essaye de mettre le routeur dans la maison (le plus près de la dépendance) et le satellite dans la dépendance celui-ci n'est pas détecté (j'ai tenté le mode routeur / AP) avec ou sans cryptage et dans le meilleur des cas sa capte mais le débit est tellement moisi que sa le rend totalement inutile Je voudrai donc savoir si et surtout comment faire pour forcer orbi et le satellite à communiquer via Ethernet Cela permettra d'étendre d'autant plus les possibilités de orbi. Autre point qui marcherai dans mon cas serai de mettre 1routeur compatible WDS dans la dépendance et 1 dans la maison et de n'utiliser les orbi que comme des AP mais bon sa sera un peu du gâchis et ça ne me permettrai pas de faire qu'un seul réseau unique avec un seul SSID Wifi sur la maison dépendance à part que orbi soit compatible WDS et la sa pourrai aussi devenir intéressent 🙂19KViews1like17Comments
