Most RecentMost ViewedMost LikesR8000 路由器作为中继,WAN口速度只有100M 网络使用一台R8500路由器接入宽带, 然后下面一台R8000作为无线接入点模式中继(千兆有线)。 R8500上的LAN口与R8000的WAN口连接,R8500闪烁白色LED灯(千兆连接),但是R8000和R8500之间的实际速率只有100M,传输文件只有11.2M左右。 如果将R8500更换成R7000,所有设置相同,则一切正常,传输文件能达到110M左右。 请问如何解决? R8500 固件版本V1.0.2.122 R8000 固件版本V1.0.4.28_10.1.54 r8500如何设置局域网IP家里有一台nas,想让他在局域网内的IP是固定不变,怎么操作,已尝试过高级-安装-局域网IP-添加设备,但是没有效果,还是无法绑定IP,请问要如何操作,谢谢怎么注册账号老是不能注册网件账号R8000P固件更新后无线网络异常 R8000P固件升级至V1.4.1.24_1.2.20后,5G无线出现异常。新路由器连网后没有测试无线功能,就升级了固件最新版本,现在无线网异常,具体表现是:5GHz 射频芯片组二 连上无线后上不了网 也进不了路由器设置。 无线网络 (2.4GHz b/g/n) 5GHz 射频芯片组一 没有问题。 error r7800开启了vpn服务 我在路由器上开了vpn服务,并且从路由器上下载了配置文件。客户端mac系统可以拨号成功,由于在netgear里开启了mac地址管理服务,每次mac拨号完毕,都需要在netgear里设置允许mac系统的新网卡地址。是否可以将配置文件设置为固定的mac地址,不要每次拨号成功,都要允许新网卡地址,请帮助解决。谢谢!
