疑难解答
103 TopicsRAX50路由器上PPPOE宽带拨号 IPV6没法用(MTU问题)
My Router: Nighthawk RAX50 Firmware Version V1.0.12.120_2.0.83 ISP: 浙江电信 光猫桥接模式,在RAX50上拨号 IPV4正常,IPV6只有在设备网卡MTU设置小于等于路由器设置(1492)时才正常(很流畅) 否则打开支持ipv6的网站,大多数时候会没有响应。(有些网站可以一直响应,有些网站偶尔可以响应) 但是一般终端设备的MTU默认都是1500( >1492),最主要的是移动手机设备并没法修改。 另一台旧的华为WS5200无线路由器则没有这个IPV6的问题。 是否是路由器设置的问题? 还是NETGEAR系统对IPV6 MTU处理上的Bug? 或者不是bug(设计之内),但是和中国电信宽带的处理不兼容? 如果是Bug,希望基础的官方系统可以修复。如果不是,原因是什么,刷其他的梅林固件是否可以解决。 [d@amd ~]$ cat /sys/class/net/enp6s0/mtu 1500 [d@amd ~]$ time curl -6 https://www.baidu.com ^C real 0m11.552s user 0m0.006s sys 0m0.006s [d@amd ~]$ sudo ip link set dev enp6s0 mtu 1492 [d@amd ~]$ cat /sys/class/net/enp6s0/mtu 1492 [d@amd ~]$ time curl -6 https://www.baidu.com <html> <head> <script> location.replace(location.href.replace("https://","http://")); </script> </head> <body> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.baidu.com/"></noscript> </body> </html> real 0m0.078s user 0m0.009s sys 0m0.005s3.2KViews0likes1Comment- 2KViews0likes0Comments
