wn94rd's avatar
wn94rd
Follower
Sep 16, 2024
RAX50路由器上PPPOE宽带拨号 IPV6没法用(MTU问题)
My Router: Nighthawk RAX50
Firmware Version V1.0.12.120_2.0.83
ISP: 浙江电信
光猫桥接模式,在RAX50上拨号
IPV4正常,IPV6只有在设备网卡MTU设置小于等于路由器设置(1492)时才正常(很流畅)
否则打开支持ipv6的网站,大多数时候会没有响应。(有些网站可以一直响应,有些网站偶尔可以响应)
但是一般终端设备的MTU默认都是1500( >1492),最主要的是移动手机设备并没法修改。
另一台旧的华为WS5200无线路由器则没有这个IPV6的问题。
是否是路由器设置的问题?
还是NETGEAR系统对IPV6 MTU处理上的Bug?
或者不是bug(设计之内),但是和中国电信宽带的处理不兼容?
如果是Bug,希望基础的官方系统可以修复。如果不是,原因是什么,刷其他的梅林固件是否可以解决。
[d@amd ~]$ cat  /sys/class/net/enp6s0/mtu
1500
[d@amd ~]$ time curl -6 https://www.baidu.com
^C
real    0m11.552s
user    0m0.006s
sys     0m0.006s
[d@amd ~]$ sudo ip link set dev enp6s0 mtu 1492
1492
<html>
<head>
        <script>
                location.replace(location.href.replace("https://","http://"));
        </script>
</head>
<body>
        <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.baidu.com/"></noscript>
</body>
</html>
real    0m0.078s
user    0m0.009s
sys     0m0.005s
1 Reply
  • 最近发现一个问题,我家的RAX50路由器在使用PPPoE宽带拨号时,IPv6功能无法正常使用。经过一番研究和测试,发现问题可能出在MTU设置上。PPPoE默认的MTU值为1492,但似乎IPv6需要更小的MTU值才能正常工作。我尝试手动调整MTU,但效果并不明显。
    如果大家也遇到过类似的问题或者有解决办法,欢迎分享经验。顺便提一下,最近我经常在 cs2準星代碼  上查看最新的技术资讯和解决方案,特别是关于网络设置的内容,很值得一看!
