疑难解答
41 TopicsRAX50路由器上PPPOE宽带拨号 IPV6没法用(MTU问题)
My Router: Nighthawk RAX50 Firmware Version V1.0.12.120_2.0.83 ISP: 浙江电信 光猫桥接模式,在RAX50上拨号 IPV4正常,IPV6只有在设备网卡MTU设置小于等于路由器设置(1492)时才正常(很流畅) 否则打开支持ipv6的网站,大多数时候会没有响应。(有些网站可以一直响应,有些网站偶尔可以响应) 但是一般终端设备的MTU默认都是1500( >1492),最主要的是移动手机设备并没法修改。 另一台旧的华为WS5200无线路由器则没有这个IPV6的问题。 是否是路由器设置的问题? 还是NETGEAR系统对IPV6 MTU处理上的Bug? 或者不是bug(设计之内),但是和中国电信宽带的处理不兼容? 如果是Bug,希望基础的官方系统可以修复。如果不是,原因是什么,刷其他的梅林固件是否可以解决。 [d@amd ~]$ cat /sys/class/net/enp6s0/mtu 1500 [d@amd ~]$ time curl -6 https://www.baidu.com ^C real 0m11.552s user 0m0.006s sys 0m0.006s [d@amd ~]$ sudo ip link set dev enp6s0 mtu 1492 [d@amd ~]$ cat /sys/class/net/enp6s0/mtu 1492 [d@amd ~]$ time curl -6 https://www.baidu.com <html> <head> <script> location.replace(location.href.replace("https://","http://")); </script> </head> <body> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.baidu.com/"></noscript> </body> </html> real 0m0.078s user 0m0.009s sys 0m0.005s3.2KViews0likes1Comment- 2.6KViews0likes0Comments
当手机和笔记本电脑同时连接R7000P 1.3.0.20的5G WIFI时,网络出现异常
这个问题很早就出现了,应该是8月份,但当时我的测试结果是: 当ONEPLUS 3T和联想 拯救者 Y7000P同时连接R7000P 1.3.0.20的5G WIFI时,网络出现异常,但其他设备(魅蓝 Note6)和联想 拯救者 Y7000P同时连接R7000P 1.3.0.20的5G WIFI时并无影响。 所以我认为应该是个别现象,所以没有在意。但如今我更换了设备,开始使用ONEPLUS 6和MI 8,发现这两者与联想 拯救者 Y7000P都存在冲突,所以才想来问问可否解决一下问题。 相关信息: R7000P 固件版本: 1.3.0.20 (由于这个原因的缘故,从1.3.1.44_10.1.23降级至了1.3.0.20) ONEPLUS 3T Android 8.1.0 ONEPLUS 6 Android 9 MI 8 Android 9 魅蓝 Note6 Android 7 联想 拯救者 Y7000P Win10 18092.8KViews0likes0Comments
