Dépannage
81 TopicsGS752TXV3
Bonnour à tous, j'ai reçu mon switch GS752TXV3, il est installé avec un port sfp+ 10go derrière une live box. Je n'ai pour le moment fait aucun paramétrage , et les 24 premier port ne fonctionne pas , alors que les suivant en faisant du plug and play ont fonctionné de suite ? J'ai également branché un port sfp du GS752TXV3 vers le port sfp du GS108X , le voyant est bien allumé, mais la également pas de signal en bout de ligne . quelqu'un aurait il une idée ? y a t il une configuration spécifique en place à mettre ? plusieurs câble tester et également plusieurs ordinateur mais sans résultat merci de votre retour LaurentCommutateur PROSAFE GS716T port "en sommeille"
Bonjour à tous et toute, je suis nouveau sur cette communautés, aussi j'ai un commutateur PROSAFE modèle GS716T Manageable à distance, aussi j'ai remarqué une chose que je n'arrive pas à saisir : le switch fonctionne bien la journée et le soir, les 16 ports pas tous connecté, mais pas de soucis de débit et autre trafic Ethernet (5 port rj45 connectées et 2 pc avec une caméra ip et passerelle multimédia) la nuit maintenant : moins de trafic. au matin j'ai 12 ports "éteint" plus aucun trafic, rien seul les 4 derniers sont fonctionnel le 13, 14, 15 ,16 et c'est tout. je dois débrancher le switch et rebrancher pour retrouver tous les ports actif. ca me fait "ca" presque à chaque fois... j'ai l'impression que le switch se met en veille. d'où ma question : existe-il une mise en veille du switch dans le cas ou il y a un trafic peu important ? ou bien alors c'est une question de réglage.. merci pour vos commentaire passez une bonne journée ! Patrice232Views0likes0CommentsFVS336Gv2 - Problème d'accès à la console d'administration
Bonjour, Je souhaiterais accéder à la console d'administration de ce routeur VPN Netgear FVS336Gv2. J'ai essayé avec deux navigateurs, mais impossible. Il semblerait que ça soit un problème de certificat, car j'ai ce message qui s'affiche : ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH. Après vérification du certificat, je constate que ce dernier a expiré (voir PJ). Serait-il possible de le renouveler ? Si oui, comment dois-je m'y prendre, s'il vous plaît ? Si ce n'est pas possible, dois-je prévoir le remplacement de l'appareil ? Dans l'attente de votre aide. CordialementSolved908Views0likes2CommentsConnexion fibre entre MS510TXM et GS110TPv3
Bonjour, J'ai raccordé par la fibre (sur une distance de 30m) mes 2 switchs MS510TXM et GS110TPv3 via un cable 10Gtek OM3 LC à LC et 2 connecteurs SFP 10GTek 10Base-SR LC. Malheureusement le lien ne monte pas (Je sais que le switch GS110TPv3 est limité à 1 Gbps mais cela ne me dérange pas;). J'avais vu dans la doc que le MS510TXM pouvait faire du 1 Gbps également. J'ai fait la même chose entre 2 switchs GS110TPv3 et cela fonctionne bien. Une idée pourquoi le lien ne s'active pas ? Merci pour vos précieux conseils. Bien à vous, AlexisGS752TPv2 - Port GigabitEthernet39 moving from Forwarding to Disabled
Hello, We have these logs on multiples ports of our switches and I can't figure out what could cause this issue : Switches are in a near factory default state, so RSTP is enabled. The topology is pretty simple : ISP router > SW01 > SW02. Untagged VLAN 1 on each port and one tagged VLAN on each port for TOIP. All cables are brand new and the devices plugged into those ports are only Dell computers. I don't totally understand what those logs mean. The interfaces don't seem to go down at all, and it seems like RSTP is messing things. There is no loop on the network. Do you have any idea what is the issue here ? Regards.1KViews0likes2CommentsPas d'internet avec Wifi Guest sur AP WAX214
Bonjour, Mon point d'accès Netgear est relié à un routeur via Ethernet POE et est configuré avec 2 SSID dont 1 en tant qu'invité sur un réseau LAN dans une TPE. Je me connecte sans soucis sur le SSID "classique". Par contre je me connecte au SSID invité mais celui-ci ne me donne pas accés à internet. Pour informations, tests fonctionnels avec une livebox domestique. Y'aurait-il un blocage DNS au niveau du routeur ou autre ? Merci de votre retourSolved2.5KViews0likes2CommentsProblème débit réseau FVS336G
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un routeur firewall vpn, netgear FVS336G. D'après les caractéristiques, les ports wan/lan sont en 10/100/1000 base-t. Pourtant, je suis bloqué à 23 mbps alors que je suis fibré orange avec 1 gb/s. Quand je suis en direct sur ma box, j'ai le bon débit. Je n'ai activé aucun QOS / contrôle de débit pour les ports / appareils. Merci d'avance et bonne journée. Cordialement, Nicolas2KViews0likes1CommentPoint d'accès WAC540 et chromecast
Salut, j'ai configuré mon point d'accès WAC540 et tout fonctionne. Sauf Chromecast, que je ne parviens pas à connecter au wifi . Il fonctionnait sur un autre point d'accès. J'ai reset le Chromecast et essayé de refaire le setup, mais il ne parvient pas à se connecter au wifi du WAC540. Est-ce qu'il y a un setting particulier à régler sur le WAC540 pour autoriser la connexion du Chromecast? Merci d'avance ThomasSolved3.1KViews0likes2CommentsProblème VLAN ORBI PRO
Bonjour, je dispose d'une solution ORBI PRO et j'ia quelques difficultés depuis quelques temps. Auparavant j'avais un réseau Wifi perso et des réseaux pour mes salariés. J'avais coché la case "vlan" et tout fonctionnait. Depuis quelques temps, mon réseau Wifi perso est toujours sur l'adresse 192.168.1.x mais mes autres VLAN profiles sont sur une adresse en 169.x.x.x De ce fait, aucun vlan n'a accès à Internet. Pouvez vous me dire s'il s'agit d'une erreur de ma configuration (pourtant bien vérifier et inchangée depuis) ou c'est en rapport avec un éventuel abonnement Insight. Je vous remercie.1.1KViews0likes1Comment
