Firmware
2 TopicsAccesso remoto non funziona più su R9000 con firmware 1.0.4.12
Ciao, inserisco anche in italiano la mia esperienza post aggiornamento del router R9000 con il firmware 1.0.4.12. Purtroppo dopo questo aggiornamento non funziona più il controllo remoto né da app Genie né da Nighthawk. Ho provato anche a disabilitarlo e attivarlo di nuovo ma restituisce sempre un generico errore. Spero possa esserci una rapida soluzione per questo.Solved3.1KViews0likes4CommentsProblema connessione internet e aggiornamento firmware
Buongiorno, vi contatto principalmente per problemi dovuti alla connessione internet. Ultimamente , in modo apparentemente casuale, il mio router D3600 netgear perde la connessione internet durante la giornata a con frequenze e orari variabili. Tutti i dispositivi connessi al router non hanno la possibilità di connettersi ad internet, hanno però la possibilità di accedere al router che segnala appunto la mancanza di connessione nella schermata principale. Dopo alcuni minuti a volte il router si riaggangia ad internet in modo automatico ma più spesso accedo all'interfaccia del router, mi sposto nella sezione AVANZATE, in porta internet clicco su stato connessione e infine clicco su connetti. Con tale procedura manuale il router riprende la connessione, a volte dopo vari tentativi, magari aspettando qualche minuto dalla disconessione. Il firmware in uso ha versione V1.0.0.59_1.0.1. Pensando di migliorare la situazione ho provato ad aggiornare il firmware dall'interfaccia router cliccando sulla notifica "Nuovo aggiorn. firmware disponibile. Clic qui per scaricarlo." da PC collegato tramite cavo Ethernet. Risultato , il router va letteralmente in "tilt" durante lo stato di caricamento dove viene mostrata sull'interfaccia una barra in fase di riempimento. Dopo aver fatto non poche manovre per resettarlo e riconfigurarlo il router è ritornato a "funzionare" come prima, con ovviamente il firmware vecchio. Ho riavviato e provato varie configurazioni ma il problema della connessione che ultimamente si è intensificato continua a persistere. P.S. la vita del router è minore di 1 anno.Solved8KViews0likes7Comments
