Firmware
174 TopicsWAX610 impossible changer mdp "configuration invalide"
Bonjour, je viens de faire une mise à jour du firmware d'une de mes bornes WAX610 Je suppose que la MAJ c'est mal passée car mes identifiants personnalisés n'étaient plus fonctionnels. J'ai reussi a entrer avec les identifiants par défaut et il m'est demandé de choisir un nouveau mot de passe fort. C'est la qu'est mon problème quelque soit le mot de passe que je rensigne j'ai un popup "Configuration Invalide". Je précise que les mots de passe remplissent les critères. Auriez vous une idée pour résoudre mon problème? J'ai deja essayé le factory reset, mais c'est la même chose.Solved101Views0likes4CommentsOrbi : planning Allumage-extinction
Bonjour, Lors d'une prochaine version de firmware, les développeurs pourraient-ils nous rajouter une fonction permettant d'éteindre et de rallumer automatiquement le réseau WIfi en fonction des heures et des jours comment cela existe sur de nombreux appareils ? La solution d'éteindre manuellement (OFF) l'appareil n'en étant pas une, tout ce qui ne se fait pas automatiquement ne sera pas fait régulièrement, à fortiori si aucun voyant n'attire notre attention. Si d'autres utilisateurs, qui sauf erreur de ma part devraient être assez nombreux, pouvaient soutenir cette demande, cela stimulerait peut être les développeurs pour implémenter cette fonction. Merci à tous.8.1KViews19likes13CommentsFirmware Update GS108T V2
Hello, I have a GS108T v2 switch (running 5.4.2.27), I downloaded “Smart Control Center V1.1.3.4” and the latest firmware GS108Tv2_GS110TPv2_v5.4.2.36.stk In SCC, I go to the Maintenance/Firmware section, select the firmware, and click Apply, but nothing happens... No error message, just nothing when I click Apply... How can I update this switch? Best regards, Akhlan96Views0likes0Commentsaircard 810 bloqué
j'ai un routeur Aircard 810 , après une quinzaine de minutes il affiche un écran bleu et tout est bloqué y compris la touche physique pour l'allumer ou le redémarrer. après avoir enlevé la batterie et attendu une dizaine de minutes il fonctionne à nouveau pour un petit moment. avez vous une solution ? en vous remerciant d'avanceOrbi - Désactiver le wifi selon une plage horaire
Je souhaite désactivé le wifi d'un satélite et/ou du routeur + satelitte de mon Orbi RBK30 selon une plage horaire. Cela pour le couper la nuit. La quasi totalité des matériels d'autre marque propose ce service, je pense donc que netgear devrait le proposer également.33KViews23likes13CommentsWNCE2001 Le voyant d'alim clignote en vert sur le WNCE2001, mais aucune connexion
Bonjour, J'ai un adaptateur sans fil WNCE2001 qui a fonctionné pendant deux mois. Maintenant, le voyant d'alimentation clignote en vert au lieu d'être fixe...alimenté par usb ou branché sur secteur ... J'ai essayé d'accéder à l’extender par http://www.mywifiext.net mais impossible de me connecter. Le reset d’usine n'a pas fonctionné. J'ai essayé de push à nouveau le firmware en utilisant "tftp -i ip @ mis firmware_file" et en suivant les instructions sur ce lien (en anglais) :http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18989/~/router-power-led-blinks-slowly-and-router-no-l... Quelqu’un peut m’aider ?Solved5.1KViews0likes1CommentIs it possible to configure the signal strength of the WAX630E ?
Hello, Is is possible to configure/lower the signal strength of the WAX630E ? If so, is it possible to schedule the change ? To be able to have a low power signal at some hours for some days and other hours on some others days. If not, is there any API you can access to do that and have the automation/scheduling part using an external tool ?Solved3.4KViews0likes3CommentsRouteur R8000p - upgrade vers le firmware 1.4.4.94 impossible
Bonjour, Je ne parviens pas à upgrader le firmware de mon routeur r8000p vers la version 1.4.4.94. La version actuelle est 1.4.3.88. J'ai essayé via les pages html 192.168.... et via l'app Android. J'ai aussi essayé en manuel (via html) avec un fichier .chk Soit rien ne se passe (html) soit je reçois le message : ré-essayez plus tard (app). En vrai, je n'ai pas besoin d'une nouvelle version mais je le fais pour la sécurité. Merci d'avance pour toute aide, Dauve.3KViews1like5CommentsNighthawk R7800 - Plus de menu Remote control suite reset
Bonjour, Suite a de gros changement réseau, j'ai préféré réinitialisé mon routeur (Nighthawk R7800) afin de repartir une configuration propre. Tout fonctionne correctement a l'exception d'une seule chose. Il m'est impossible de réactiver la connexion au routeur depuis le WAN. Le menu semble avoir disparu. J'ai reset via l'interface et également essayé (au cas ou) le Hard reset mais rien. J'ai également, telecharger et recharger le firmware mais toujours pareil... Une idée du problème? Merci d'avanceSolved3.3KViews0likes4CommentsProblème installation AC1900 DUAL BAND
Bonsoir à tous ! Je viens vers vous car j'aurais besoin d'aide. J'ai récemment fait l'acquisition du répéteur suivant : https://boulanger.scene7.com/is/image/Boulanger/0606449152319_h_f_l_0?wid=500&hei=500 Mais malheuresement, je n'arrive pas à l'installer directement. J'ai installé l'application Nightawk, j'ai suivi les instructions et pourtant lors du repérage du répéteur, j'ai systématiquement le message "répéteur introuvable". Je me connecte bien sur le réseau du répéteur lors du processus donc je ne comprends vraiment pas le problème. Seul les voyants "Voyant d'alimentation" et "Voyant lien client" sont au vert constamment mais pas les voyants "WPS" et "Lien routeur". Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse !1.3KViews1like1Comment
